Wärmebrückenkatalog für Passivhäuser - Schau dir mal den ausführlichen Wärmebrückenkatalog für Passivhäuser von Leipfinger-Bader an http://www.leipfinger.de/index.php?id=410
Ausführliche Konstruktionszeichnungen gibt es auch unter http://www.planungsatlas-hochbau.de/ Oder schau mal in den Wärmebrückenkatalog Kalksandstein http://www.kalksandstein.de/bv_ksi/infomaterial/downloadcenter_checked_in.jsp?kat=1&t=10:7:40:750#kat1 |
@turmer - Hallo! Danke ! werde ich genau studieren ![]() was hälst Du von Perlit in den Rand-Ziegeln bei Fenster und Türen? |
Wärmebrücken vermeiden - Feuchtestopp unter Mauerwerk
Lastabtragender Wärmebrückendämmstein "Foamglas Perinsul" http://ecotec-energiesparhaus.de/Daten/Perinsul-2S-Verarbeitungsanleitung.pdf Gruß Thomas Heufers |
@thomas - Danke!
wir werden mit "klasischen" XPS unter der Platte dämmen... wie verhält sich eigentlich ein KS-Stein bei Feuchtigkeit/Wasser? löst sich der auf? |
wärmebrückenfreies Ziegelhaus - im Bereich aufgehendes Mauerwerk gibt es nur 1. einfache
Lösung -> VWS |
@maurerbauer - deine Antwort war etwas zu global..
VWS generell ist eh klar. wie sind die typischen Wärmebrücken gelöst? (Fensterrahmen, Dachanschluss..) das meinte ich. der Link vom Planungsatlas ist zb genial... |
