wir haben unser haus (ohne keller) auf eine 20cm xps isolierung gebaut. damit kein frost unter die platte kommt haben wir die dämmung 80cm darüber hinaus gezogen. jetzt kommen 20 dämmung auf die fassade und somit bleiben noch 60cm dämmung die seitlich rausschauen.
wenn ich jetzt eine traufeneinfassung mit rasenkantensteinen in erdfeuchten beton mit 50cm zur fassade setze, dann bilde ich eine ganz schön dichte wanne aus der an der fassade runter laufendes wasser so gut wie gar nicht versickern kann.
60cm wegschneiden. - Die Dämmung unter der BoPla wird normal hochgezogen und an die Dämmung der Wand angeschlossen, sodass eine lückenlose Dämmebene entsteht. Beispiel: http://building.dow.com/europe/at/app/base/ Wenn unten die BoPla-Dämmung 60cm raussteht, bringt das gar nix ... außer Probleme. Der Anschluss muss aber passen.
bringt schon was, verhindert nämlich das unterfrieren des bodenaufbaues unter dem haus - macht für mich physikalisch sinn und deshalb haben wir es so gebaut.
und ganz ehrlich, ich werd das jetzt sicher nicht wegschneiden
klarerweise wird die dämmung lückenlos hoch gezogen.
Mein Mann sagt:" Schneid die 60 cm weg, denn wenn sich das Traufenpflaster senkt, reißt es dir die Bodenplattendämmung ab, und das Wasser kann zwischen die Platten hinein (Frostgefahr)
