Solaranlage und Fragen dazu
  •  Myon
15.4. - 16.4.2011
6 Antworten 6
6
Guten Abend,
wir wollen bei unseren Neubau eine Solaranlage für WW WW [Warmwasser] verbauen. Kein Heizungsunterstützung dafür aber Pool mitheizen. Jetzt haben wir ein erstes Angebot über 7500€ von der Firma die uns das Haus hinstellen würde. Ich will jetzt natürlich noch Gegenangebote einholen. Wieviel m² würde ich benötigen bzw wann macht es keinen Sinn mehr aufzustocken? Ich weiß nämlich nicht wieviel mir das Pool kosten würde an Wärme und ob ich einen Kollektor mehr planen müsste dafür.
Wie funktioniert die Montage solcher Kollektoren? Der Vorteil wenn es die Hausbaufirma macht sehe ich darin das ich eventuell nicht das Dach "beschädigen" müsste dafür. Oder montieren die es genauso wie ein "normaler" Installateur?
Ebenfalls finde ich den 300l Speicher der mir Angeboten wurde etwas zu klein (3 Personenhaushalt).
Welcher Preis ist realistisch für die ganze Anlage und was würdet ihr für eine Speichergröße empfehlen? Kann der Speicher zu groß auch sein?
Wer hat eine Anlage und kann diese Empfehlen? Ich freue mich über Empfehlungen von Anbieter als auch Aufsteller solcher Anlange. Gebaut werden würde in Südlich von Wien.
Danke euch schonmal herzlichst und bitte nicht üebr Sinn und Unsinn einer Solaranlage diskutieren ;)
Solaranlage - nAbend!
haben 4,5m2 nur WW WW [Warmwasser] mit 400l Speicher. Bei Anschaffnung waren wir zu zweit (mit 2 Katzen, die brauchen aber eher weniger WW WW [Warmwasser]). Jetzt simma 3, irgendwann vielleicht 4. => deswegen die 400l.
Klaro kannst an Speicher auch überdimensionieren, wennst sagen wir an 50.000 Liter Speicher nimmst (rein hypothetisch) hast fast ka Wasserentnahme bei 3 Pers. und wahrscheinlich bald a Legionellenproblem.
Zum Pool kann ich Dir leider nix sagen, ham kan. Aber die Poolgröße und Ausrichtung der Kollektoren (Kubik) wird maßgeblich sein.
Zur Montage: es gibt Indach und Aufdach Montage, wobei mir pers. die Aufdach besser gefällt, da die Dachhaut net unterbrochen oder gestückelt wird, auch wemma mehr dachziegel braucht.
gekostet hat unsere Solaranlage etwas über 5000 Eur, wenn ich mich richtig erinner. Montiert hats kompl. der Installateur.
Als Denkansatz: Größere Solaranlage machen(nur WW WW [Warmwasser]) und Sommerüberschuß in den Pool leiten.
Würd mal nach Solar Simulationssoftware googeln, da gibts ganz gute sachen, Getsolar (hab ich früher verwendet) scheints nimma gratis zu geben die Demo.
lg, Wolfgang
  •  gdfde
wir haben 5,4 m2 kollektorfläche und einen 300 Liter Boiler.
Hat uns fixfertig inkl. Montage 5000 Euro gekostet...direkt von Elk.
Das ganze geht wahrscheinlich auch billiger, ich habs aber von der Hausfirma wollen, damit ich bei Problemen mit dem Dach (Pultdach, Prefa Blech) keine mühsamen Diskussionen hab, da das ganze ordentlich abgedichtet werden muss (dort wo das Gestell ans Dach geschraubt wird und die Leitungen reingehen).
Wenn du ein Satteldach hast, wirds problemloser sein.
Wenn ichs nochmal machen würde, würde ich einen 500 Liter Boiler nehmen, da im Sommer die Ausbeute noch besser ausgenutzt werden könnte und man mit 500 Liter länger auskommen würde.
Mit der Kombination Pool wirds entsprechend komplizierter, sollte aber mit einer entsprechenden Steuerung auch kein Problem sein (ich würd dann alles > 60 Grad ins Pool heizen).
Ich hab die Anlage von Solarfocus (Standardanbieter von Elk mit ESR21 Steuerung von Technischer Alternative, die sehr gut ist - sehr gut dokumentiert, frei programmierbar, guter Support).
Für deinen Anwendungsfall würd ich ca. 7m2 Kollektoren, 500 Liter Boiler empfehlen...wobei aber generell noch der Nutzfaktor hinterfragt werden sollte...in der Übergangszeit, welche auch die interessanteste fürs Poolheizen ist, wird die Anlage grad mal den Boiler auf Temperatur bringen, für den Rest der Zeit - vor allem im Sommer, wo überschüssige Energie und die grössten Erträge vorhanden sind, ist der Pool auch ohne Solarunterstützung warm (> 25 Grad) und du würdest die Restenergie dann noch zusätzlich reinpumpen und wahrscheinlich Wassertemperaturen über 30 Grad erreichen.
Überdimensionieren kann man natürlich auch, wenn man z.b. einen 2000 liter Speicher mit 5 m" betreiben will...dann wird man halt nur auf 30 Grad kommen und zuheizen müssen.
Faustregel (zumindest für mich) sind 1 m2 Kollektor pro 100 Liter Boiler.
jm2c
  •  Myon
16.4.2011  (#3)
Danke euch erstmal. Also 2000 Liter - 50000 Liter meinte ich eher nicht sondern eben für einen 3 Personenhaushalt 800 Liter oder dergleichen.
Ich dachte auch so an 6-8 m²Kollektoren (je nach Ausrichtung dann) und eben 500-600L. Speicher. Ich denke das sollte dann ca hinhauen.
Falls noch wer Meinungen dazu hat oder gar Firmen empfehlen kann (derne per PN) immer her damit :)
  •  gdfde
ich glaub, 800 Liter wären schon fast zu gross...da wird man schon relativ viel verlieren bei den Speicherverlusten, die dann im Winter teuer nachgeheizt werden müssen.
500 Liter ist für 3 Personen sicher ausreichend.
Firmen: Tisun, Solarfocus...sind so ziemlich gleich emoji
  •  Myon
16.4.2011  (#5)
Eben um das gings mir. Ob zB 800 Liter schon zuviel wären. 2000 Liter war mir schon klar :) Ich habe jetzt mal 5 Firmen geschrieben, wenn es wem interessiert kann ich ja die Angebote dann vorlegen.
Solaranlagenrechner - schau amal da:
http://www.sonnenkraft.at/Solarcalculator/Pages/solarrechner-solaranlage.aspx
da kannst etwas mit der Solaranlagendimensionierung herumspielen.
gibt aber noch viele andere "Über haps" Dimensionierungsprogramme.
lg, Wolfgang
Nächstes Thema: Siemens heizungsregler rvp320
