Regenwasserzisterne
  •  Ferlin
18.4. - 19.4.2011
8 Antworten 8
8
Da wir sowieso einen Sickerschacht oder dergleichen benötigen dachte ich mir,das wir eine Zisterne auch gleich nehmen können(für Garten)!
Dabei habe ich folgende Zisterne gefunden,wo der Preis sehr interessant erscheint http://www.behaeltercenter.at/katalog/Hauptkatalog/Einzelseiten/Katalog2011_Seite13.pdf
Als überlauf hätte ich mir noch so einen Sickerbloc dazugenommen!
Was meint Ihr,ist so etwas zu empfehlen???
Bin für jeden Tipp dankbar :)
Mfg
  •  Hitcher
Hmm - Ich habe so einen Schüttertank. Wenns dir das Geld wert ist ist dein Paket sicher empfehlenswert, mit ein paar wichtigen Anmerkungen:
1) Ich würde keinesfalls den Filterkorb nehmen sondern das Ausbaupaket Cristall auf Seite 31 des Hauptkatalogs. Das Ausbaupaket sorgt für den beruhigten Zulauf, ansonsten würde das Wasser bei geringem Wasserstand auf den Boden fallen und dort die Ablagerungen aufwirbeln. Nachdem die Tauchpumpe ganz unten ist würde die dann den aufgewirbelten Dreck ansaugen. Nachteil: Das Filtergitter muß einmal jährlich rausgenommen und mit normalem Wasser vom Dreck befreit werden, ansonsten läuft das Wasser wie auf einer Rutsche über den Dreck aus dem Tank wieder raus anstatt hineinzufallen. Ich wollte das im ersten Jahr nicht wahrhaben, woraufhin trotz Regens der Tank leer war und ich meine Pumpe ins Jenseits beförderte (siehe 2ten Punkt). Der Korb bräuchte sicher weniger oft eine Reinigung.
2) Die Beschreibung der Tauchpumpe ist mir nicht ganz klar, aber ich denke es ist eine Pumpe mit Druckschalter die angeht wenn du Wasser verbrauchst und automatisch abschaltet wenn kein Wasser da ist. Dieser Motorschutzschalter ist Pflicht, da der die Pumpe vor Trockenlauf schützt. Ich hatte noch eine Tauchpumpe ohne Trockenlaufschutz, die war nach 2 Wochen hinüber weil ich mir einen Wasserstandsanzeiger mit Schaltrelais zum Bewässerungscomputer ersparen wollte. Jetzt habe ich eine teure Tauchpumpe von Gardena die deiner ähnlich zu sein scheint und mit der ich voll zufrieden bin: http://www.amazon.de/Gardena-1476-20-Tauch-Druckpumpe-6000-5/dp/B0013BBP72/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21
3) Die Gardena-Wassersteckdose ist Schrott, der Behälter ist viel zu groß und unendlich tief, mit einem völlig idiotischen Schraubenverschluss (!!). Gardena hat hier was wesentlich besseres im Programm: http://www.amazon.de/641596-Gardena-Wasser-Steckdose-Sb/dp/B0001E3SU4
Zum Sickerschacht kann ich nichts sagen, aber vielleicht konnte ich dir insgesamt ein paar von meinen "Folgeinvestitionen" ersparen...
  •  Ferlin
18.4.2011  (#2)
Danke...für die Tipps,werde ich mir mal genauer anschaun!
Mfg
Sickerschacht - nAbend!
Was willst denn damit alles bewässern?
Wie schauen denn die Bodenverhältnisse bei dir aus?
Sind vor dem gleichen Problem gestanden, Regenwasser muß auf Eigengrund zur Versickerung gebracht werden, Gießen wollt ma auch mit etwas und Grundwasser war/ist auf 16 Meter Tiefe und sehr lehmiger Boden. Haben aus der Not eine Tugend gemacht und einen Zisternen - Sickerschacht gemacht. Betonringe in den Lehmboden, Pumpe und Schotter rein und passt schon.
Wär vielleicht a Alternative.
lg, Wolfgang
Aja, Fotos, wie immer auf meiner HP
  •  Ferlin
18.4.2011  (#4)
Boden ist viel Schotter drinnen,hat der Nachbar teilweisse zum hinterfüllen genommen,Geundwasser weiss ich erlich gesagt nicht!
Muss ich mir noch überlegen was ich am besten mache,hab ja noch Zeit!
Mfg
habs wie - wolferl, 6m³-betonzisterne wurde heute auf baustelle geliefert und wird morgen vergraben.
überlauf geht in den sickerschacht.
PS: heut war baustart :)
  •  Ferlin
19.4.2011  (#6)
Na dann viel Spass Speedcat...bei uns dauerts noch ein bisschen!!!
Mfg
Hmmmm - dann wirds mit einfachen Betonringen als Zisterne eher nix werden...
@speeeedcat Na da gratulier ich schonmal 3x kellen hoch :)
lg, Wolfgang
danke - für die glückwünsche, gestern warens am abend 3 bier hoch :))
heute werden schon die kanalrohre verlegt und die schalsteine gesetzt. hab kurz pause ;) und schon wieder abzisch....
grüsse, alex
Nächstes Thema: Entscheidung Heizsystem!?
