Unterschiede - Trocal 70:
70 mm Bautiefe 5 Kammern 2 Dichtungsebenen serienmäßig Uf 1,3 W/m²K Glas Ug mit Argongas Bestwert 0,7 W/m²K (wegen der Bautiefe, besser nur mit Kryptongas möglich -> sehr teuer und uninteressant). Trocal 88: 88 mm Bautiefe 6 Kammern 3 Dichtungsebenen serienmäßg Uf 1,0 W/m²K Glas Ug mit Argon Bestwert 0,5 W/m²K Mehrpreis für System 88 (samt Glas Ug 0,5) ca. 10 % auf System 70, Hebeschiebetüren nur im System 70 möglich! Fazit: Für den Privatbereich ist generell ein stärkeres System wie das Trocal 88 sicher empfehlenswert. Soweit ich weiß, wird das System 70 mit Alubeclipsung auch in einiger Zeit auslaufen! |
deutschland oder ostblock! - A steht für Anschlagdichtung M würde für mitteldichtung stehen. ich glaube nicht dass in österreich ein trocal verarbeiter fenster mit anschlagdichtung macht. aber in deutschland ist das bei den billigsdurfer fenster üblich. der grund ist dass dieses fenstersystem nicht luftdicht ist. die äussere dichtung ist nutzlos wegen der entwässerungsschlitze( bringt nur schallmässig was) und die innere überschlagdichtung ist im oberen scherenlagerbereich unterbrochen. also auch nicht dicht. eine mitteldichtung geht hingegen ringsum.
ich würde schon ein paar euro mehr investieren und ein fenster mit stand 2011 einbauen (z.b. trocal innonova 88+ mit 4b/18/4/18/b4 glas, mit argon füllung und thermix oder swisspacer abstandhalter) das fenster mit dem besten preis-leistungsverhältnis |
Danke für euren schnellen Antworten. So etwas habe ich mir leider schon erwartet. Wir haben von Actual ein ALternativangebot (System: ACTUAL ICON 3 F.line, Verglasung: Glas Ug 0.6 4b/16/4/16/b4 Super-Kälteblocker), das preislich sehr ähnlich liegen sollte. Kennt ihr diese Serie vielleicht auch und welche würdet ihr eher empfehlen - actual Icon 3F.line oder Trocal innova 88+). Danke und viele Grüße PS: bietet ihr eigentlich auch Fenster (inkl. Einbau) an |
hallo peda - Dieses Fenster wird von der Profilstärke auch in diesem Bereich liegen. Ich bin halt gegenüber den neuen Glas-/Flügel-Verklebetechniken noch skeptisch, wenn gleichzeitig auf ein Stahlarmierungsprofil verzichtet wird. Da nehme ich lieber den etwas schlechteren Uf-Wert in Kauf (so wie es ua. Trocal i.d.R. macht).
Darüber hinaus gibt es m.E. im Kunststoff-Bereich (im Gegensatz zu Holz-Alu!) zwischen den Profilen (solange man gleiche Dimensionen vergleicht) kaum gravierende technische Unterschiede. Zu deinem PS: Ich bin (von Melk aus) auch im Fensterbau- und verkauf (samt Einbau) tätig, möchte hier aber statt einer Bewerbung meines Unternehmens möglichst objektive Informationen samt meinen Erfahrungen geben. Kannst mich/uns aber gerne googeln ![]() Ich würde dir raten, möglichst direkt bei einem Hersteller zu kaufen, der im Idealfall selbst montiert und nicht weiter weg als 100 km von dir daheim ist (wichtig für Service). LG Franz |
Hallo Gast, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Trocal InnoNova70_A5 Alu Clip |
Also würdest du eher Trocal 88 bevorzugen? Und wie ich verstanden habe, ist vor allem die Profilstärke wichtig, oder?
Wir hätten auch gerne Raffstores (und teilweise Rollos). Gibts da bei den Raffstores von dir ebenfalls Empfehlungen? (als Laie sieht man sich da nicht wirklich raus und man hört ja verschiedenste Meinungen). Danke, und schöne Grüße nach Wels |
Empfehlungen - Bei einem Kuntstoff-Fenster würde ich folgende Konfiguration empfehlen:
1) Profilstärke 85 bis 90 mm (i.d.R. 6 Kammernprofil) 2) Stahlarmierung in Stock UND Flügel 3) Verglasung 4/18/4/18/4 Ug 0,5 4) Glasabstandhalter TGI, Swisspacer, Thermix oä. Es gibt sicher einige Profilsysteme, die diese Bedingungen erfüllen, Trocal 88 ist eines davon und damit sicher eine gute Wahl. Bei Raffstores würde ich ein System mit geschlossenen Führungsschienen und Kasten empfehlen (statt aufgeständert mit Blende). E-Antrieb sollte obligatorisch sein (Luftdichtheit, Komfort, keine Stockverbreiterungen nötig etc.). Als Lamellen kommen die konventionelle 80 mm Rundlamelle oder die Z-Lamelle (10 bis 15 % teurer, etwas stabiler, verdunkelt besser) in Frage. Hier gibt es z.B. Schlotterer RAFF S, Wo&Wo SKY MULTI ua., die das erfüllen. Ich habe dazu passend vor kurzem für unsere Kunden einige (praktisch herstellerunabhängige) Checklisten zusammen gestellt, in der zusammengefasst/abgefragt wird, - worauf es bei Fenstern generell ankommt - worauf bei Kunststoff(-Alu)- und Holz-Alu- Fenstern zu achten ist (Ausführungsunterschiede) - welche Möglichkeiten es beim Sonnenschutz gibt - welche Dienstleistungen es rundum das Fenster gibt - worauf man beim Einbau achten sollte - wie der ideale Projektablauf (Neubau/Sanierung) aussieht. - was man von Seiten der Fenster für den Energieausweis braucht Ich schicke dir das PDF gerne zu, schreib mir einfach ein kurzes mail: f.lagler@lagler.co.at LG aus Melk! |
@ franz lagler ::: - Könnte ich diese Liste bitte auch haben : an kfe@aon.at
DANKE |
@ Franz - Hallo Franz,
nach längerer Zeit binich nun wieder im Forum. Wir haben uns noch nicht zu 100% entschieden, werden aber ziemlich sicher die Trocal 88 nehmen. Ich wollte dir noch einmal für deine Unterstützung und Ratschläge danken - für uns als Laien sind solche Entscheidungen nicht ganz leicht zu treffen... Danke noch einmal und liebe Grüße Peter |
@peda - Hallo Peter,
vielen Dank, ich freue mich, dass dich mein Input etwas weiter gebracht hat! Liebe Grüße Franz |
