ich möchte den Durchlass ins Haus für den Wasseranschluss vorbereiten.
Welchen Querschnitt ist denn das Rohr?
Wie tief (wie viel Überdeckung) muss das Rohr verlegt werden?
Wie flexibel ist das Rohr?
Gibts da irgendwelche Vorschriften?
Der Querschnitt ist bei uns ~32mm oder eine spur größer (habe es nicht nachgemessen!)
Wieviel Überdeckung der haben muss, weiß ich nicht, bei uns geht die Wasserleitung, zukünftig, 40cm über dem Fertig-Kellerboden durch eine RD100.
HiNormalerweise wird ein PLT Schlauch mit 32mm = 1 Zollschlauch verwendet, dieser ist bedingt flexiebel, also einen radius von ca. 50cm solltest einhalten.
mindestens 80cm unter der erde, aber die meisten gehen zb mim kanal ins haus.
in die kellermauer würd ich eine RDS mit 100mm einbauen (bzw 110) kommt auf den anbieter an - oder du machst eine kernbohrung und gibts dann so dichteinsätze rein.
