Regenwasserbeseitung
  •  grz
7.6. - 10.6.2011
11 Antworten 11
11
Hallo
hab mal ne Frage:
habe einen Sickerschacht- soll ich das Regenwasser mittels ungelochte Drainagerohre oder Polokalrohre in diesen Sickerschacht leiten?
  •  gloitom
Wozu dient der Sickerschacht?
Der wird doch nicht plötzlich aus dem nichts aufgetaucht sein, oder?
  •  grz
7.6.2011  (#2)
ich leite das Regenwasser welches vom Dach kommt in den Sickerschacht! Nur weiß ich nicht genau ob ich dazu Polokalrohre oder den ungelochten Drainschlauch verwenden soll! (Die Verbindung zwischen Schacht bei der Dachrinne und Sickerschacht)
  •  altenberg
bei uns wurden - Polokalrohre verwendet, da diese "befahren" werden können.
  •  ritchie23
7.6.2011  (#4)
Polokal - wurde bei uns verwendet
  •  gloitom
Würde auch die KG Rohre empfehlen. Wenn die Drainagerohre aus irgendwelchen gründen defekt werden, bekommst du das erst mit wenn es das nächste mal regnet und die KG-Rohre sind etwas stabiler...
  •  johro
Hallo - ich würde die Drainrohre verwenden, die sind flexibel, kannst du zuschneiden auf die Länge und da sie ja eh unter der Erde liegen, kannst sie auch begehen und befahren.
warum sollten so ein Rohr defekt werden?
johannes
  •  Matin25
8.6.2011  (#7)
Naja - Ich würde Polokal verwenden, weil bei Drainagerohre hast du vielleicht irgendwann mal eine Setzung des Boden oder Wurzeleinwachsungen bzw durch die gerillte Form mehr Widerstand als im Polokalrohr.
  •  johro
Hallo - wurzeleinwachsungen? du meinst die Wurzeln wachsen in das Rohr hinein? -kopfschüttel- hattest du das schon mal?
ich habe voriges Wochenende im Regen meine Regenrinnen angeschlossen :( und glaub mir das wasser rinnt wunderbar die Rillen des Schlauches runter,
johannes
  •  altenberg
bei uns musste - aus welchem Grund auch immer musste der Bagger nachträglich noch einmal auf die Baustelle und das Erdreich wurde vorübergehend über dem Zisternenüberlauf abgegraben. Durch die Belastung des Baggers hat sich das Polokalrohr a bissl eingedrückt, muss aber nicht ausgetauscht werden.
Ein Drainagerohr wäre mit ziemlicher Sicherheit kaputt gewesen - wahrscheinlich nimmt man deshalb üblicherweise Polokalrohre.
  •  der_Lehrling
8.6.2011  (#10)
Ein PVC-E Rohr(besser PP Rohr, das mit den Rillen außen, zur stärkeren Versteifung des Rohres) sollte als Anschluss verwendet werden, wenn du es Fachgerecht ausführen möchtest.
Drainagenrohr kann leicht eingedrückt werden, das verkleinert den Querschnitt, Da staut sich dann gleich mal was an...
  •  joski
Regensinkkasten - ist sinnvoll zwischen dem Abfallrohr und dem Kanal - so wird diese Leitung genannt - einzubauen. Dadurch kann ein Teil der Verschmutzung, wie Laub, etc. vorm Sickerschacht entfernt werden.
Nächstes Thema: Aufschließk.bezahlt - Frist Erledigung
