« Forum für Sonstiges  |
Regner mit 3/4" Anschluss?
  •  nymano
13.6. - 15.6.2011
6 Antworten 6
6
ich habe einen Brunnen mit angeschlossener Pumpe, die im normalen Betrieb mit Handbrause locker über 3000 l/std. fördert. Alle Schläuche, Anschlüsse und Kupplungen sind 3/4".
Ich habe allerdings keinen Regner gefunden, der ähnlich dimensioniert ist, d.h. alle Regner sind auf 1/2" ausgelegt, die Fördermenge beträgt nur 1000 l/std.
Gibt es Regner mit 3/4" Anschluss und entsprechendem Durchsatz? Ich möchte ungern mehrere "kleine" Regner aufstellen müssen...
danke und lg
nymano.
  •  johro
Hallo - ja die Gardena gibt es in 3/4", ich habe vorige woche welche gekauft, kosten 25.- und die großen bis 11m Sprühweite kosten 28,- (Hornbach und Zgonc sind gleich günstig, wennst beim Bauhaus die 10% kriegst dann dort kaufen)
johannes
Hallo nymano,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Regner mit 3/4" Anschluss?
  •  Hitcher
Hunter - Alternativ zu Gardena kann ich das Hunter-System wärmstens empfehlen, vertrieben von der Firma A&T: http://www.a-und-t.com/downloads.asp
Viele Verbindungsteile gibts auch beim Hornbach, die Regner und Computer leider nicht, das System ist aber sicher günstiger als Pipelife. Beim Erstanbot kanns schon passieren daß du dich mal hinsetzen musst, allerdings darf man sich da nicht täuschen: Die stellen dir ein Komplettanbot aus mit allen Teilen die du brauchst, du wirst da kein zweites mal hinfahren müssen. Bei Gardena verliert man den Gesamtpreis leicht aus den Augen wenn man 5x zum Hornbach fährt um wieder mal irgendwelche fehlenden Teile nachzukaufen....
Am günstigsten wirds sein wenn du mit wenigen starken Regnern auskommst und Dinge wie Tropfschläuche komplett weglässt. Solche Zusätze gehen ordentlich ins Geld.
  •  gdfde
Ich glaub, nymano gings um die einfachen Regner, die man an den Gartenschlauch ansteckt und danach wieder wegräumt.
Wenns um eine fix installierte Beregnungsanlage geht, gibts sicher bessere Systeme als die Gardena Regner.
  •  nymano
@gdfde - genau, mir gehts eigentlich nur um einen rechteck regner den ich danach wieder entfernen kann.
bis zum regner ist alles 3/4" - deshalb hätte ich gerne einen dazupassenden 3/4" regner ohne auf 1/2" "runtergehen" zu müssen.
lg nymano.
  •  johro
Hallo - ahso, ich habe auch 2 von den Viereckregner im Einsatz aber die Reduzierung ist fast nicht zu merken, die sprühen recht ordentlich, ich habe aber die Sprühregner lieber, gibts beim Zgonz um 12 euro,
johannes
  •  Hitcher
Hmmm - Ok, sorry mein Fehler.
Wobei es im A&T-Katalog auch was für die "Oberflurbewässerung" gibt, auf Seite 36. Mit dem 1"-Anschluss und einer Durchflussmenge von 2,6-5,8m3/h ist dieser Sprühregner halt nicht gerade für den Durchschnittsgarten designed....
Oder vielleicht ist bei diesen Viereckregnern was dabei:
http://www.bewaesserungswelt.de/index.php/cat/c161_Viereckregner.html/XTCsid/n8juclqc4gd5rnr88b60rrssl6
Nächstes Thema: Zaun auf Steinschlichtung befestigen
