Kostenvergleich ERDGAS - Wärmepumpe ..
  •  Gast
21.6. - 23.6.2011
2 Antworten 2
Aufgrund welcher Daten vom ENERGIEAUSWEIS bzw. wie kann ich die jährlichen KOSTEN ( heizung + warmwasser ) berechnen und gegenüberstellen ?? ( was kostet GAS pro kwh was kostet Verbund-STROM pro kwh ? )
DANKE für eure Hilfe
  •  dandjo
Hallo Gast, - prinzipiell kannst du das über den EEB (Endenergiebedarf) berechnen, in der Praxis kommt aber der HWB (Heizwärmebedarf) plus WWWB (Warmwasserwärmebedarf) der Realität näher.
HWBref in kWh/a * 1,20 * Wohnfläche in m² + 2500kWh/a = Energieverbrauch in kWh/a
Den rechnest du dann im Fall von Gas mit dem Gaspreis in Euro/kWh (derzeit etwa 0,07 Euro/kWh) aus.
Bei der Wärmepumpe kommt noch die zu erwartende JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] (Jahresarbeitszahl) hinzu. Um auf der sicheren Seite zu sein, würde ich da eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 3 annehmen, sprich du rechnest den Energieverbrauch mal den Strompreis in Euro/kWh (derzeit etwa 0,16 Euro/kWh) und dividierst durch 3.
Die genauen Energiepreise entnimmst du am besten
http://www.e-control.at/de/konsumenten/service-und-beratung/toolbox/tarifkalkulator/tarifkalkulator-application
  •  KTT2010
23.6.2011  (#2)
Hier - findest du eine Gegenüberstellung der Endenergie-Verbrauchskosten für verschiedene Heizsysteme sowie im unteren Teil ein Excel-Sheet, in dem du deine Werte einsetzten kannst und die Gesamtkosten ermitteln kannst.
http://www.ktt-heizungen.at/kostenvergleich.html
Grüße Josef
Nächstes Thema: Wieviel Fläche für Flächenkollektor?
