Bodenbelag im Vorhaus?
  •  hiddenmaxx
17.7. - 18.7.2011
19 Antworten 19
19
Was habt ihr in eurem Vorhaus?
Fliesen? Welche Farbe? Welche Qualität?
Oder gibt es da "bessere" Alternativen?
wir - werden im voraum höchstwahrscheinllich weitzer akazie gehärtet nehmen.
ist sehr strapazierfähig und leicht zu reinigen.
fliesen gefällen uns persönlich nicht.
gruß, alex
Fliesen - Wir ham Fliesen genommen, so a dünkleres Terracotta. Die "normale" Baumarktware, etwas härter. A leichte Struktur, damits net rutschig wird, wenns nass sind.
Ist schnell gesaugt, schnell aufgewischt, wenn mal wer a Steindl im Schuh hat merkt ma nix.
Ich würd immer wieder Fliesen nehmen.
lg, Wolfgang
  •  altenberg
haben uns - eben wegen der "Steindl im Schuh" auch für Fliesen entschieden und dann weiter einen Übergang zum Parkett.
  •  kaiser1
18.7.2011  (#4)
um welche Größe handelt es sich bei deinem Vorhaus?
  •  topstyling
haben auch Fliesen.
60x60er Feinsteinzeug in Graubeige (eher hell) die gleichen Fliesen haben wir auch in der Küche verlegt da zw. Vorraum und Küche nur ne Glaspendeltür ist.
Von Küche ins Wohnzimmer (offener Übergang) gehts dann weiter mit Parkett.
Gefällt uns optisch am Besten.
  •  hiddenmaxx
18.7.2011  (#6)
@kaiser1 - sind ca. 10 m².
  •  kaiser1
18.7.2011  (#7)
Klingt jetzt vielleicht für viele altmodisch unpraktisch oder sonst was, aber wir haben in unsrem eingangsbereich sprich vorhaus einen Teppich gewählt.
Nicht nen stinknormalen das ist klar aber das is nen industrieteppich mit eigenen Borsten drinn. Das Design ist variabel wie man es will. Ist gibt absolut keine Rutschgefahr wenns mal ein wenig nass wird (z.B. Winter).
Was uns anfangs auch fasziniert hat ist, dass man diesen einfach mit nem etwas gröberen Besen kehren kann und der Schmutz gut weggeht.
Wir haben ihn auch nicht fix geklebt sondern und gelegt (hält durchs gewicht auch so) und seitlich verklebt.
Somit können wir ihn zusammenrollen und in die nächste putzerei bringen oder selbst mal reinigen.
Waren vorher auch skeptisch und wollten eigentlich Fliesen nehmen.
Jetzt sind wir eigentlich froh das wir den Eingangsbereich so gelöst haben.
Kostenpunkt bei so nem teppich liegt halt bei ~90€/m².
mfg
  •  hiddenmaxx
18.7.2011  (#8)
und wie lange hält das ding ca? - wie lange habt ihr garantie auf abnützung?
  •  Hansee
wir...habens ähnlich wie Topstyling.
Fliesen im Vorraum, Schleuse zur Garage und im kleinen WC/Bad durchgelegt (hellbeige).
In der Küche die selben Fliesen verlegt; zwischen Vorraum und Küche ist noch der Wohn/Essbereich mit Parkett (dunkel).
  •  kaiser1
18.7.2011  (#10)
Hm. Weiß nicht obs jetzt direkt eine Garantie auf die Abnützung gibt.
Wir haben ihn jetzt ca. 5 Jahre drinn und seit letztem Jahr August wird umgebaut. Sprich schmutz über schmutz jeder geht mit den bauschuhen drüber usw.
Sachen fallen drauf....
Er hat in dem Sinn keine Abnützungen. Im Gangebreich besitzen wir auch teppich. Dieser ist geklebt und in Fliesenformat.
Auch total strapazierfähig.
Haben uns anfangs sorgen gemacht das der Boden nach dem Umbau zum rausreissen ist und das vielleicht fliesen praktischer wären.
Nun wo wir schon bald beim fertigwerden sind sind wir froh das wir ihn haben.
Das gute ist das man keinen Schaden hat wenn mal nen hammer oder nen meißel runterfällt. Auch keine Kratzer und so.
Wir sind sehr sehr zufrieden damit.
In unsrem fall hats noch den vorteil das der boden immer "warm" ist da wir in diesen bereichen keine FBH FBH [Fußbodenheizung] haben.
Wird wahrscheinlich in deinem fall ned so ne große rolle spieln schätz ich mal
  •  hiddenmaxx
18.7.2011  (#11)
muss ich mir mal durch den kopf gehen lassen - das mit dem runterfallen ist in jedem fall ein argument.
  •  kaiser1
18.7.2011  (#12)
werd zuhaus nachschaun von welcher firma die teppiche sind und mal nen foto machn dast ne vorstellung hast.
meine schwägerin hat im vorhaus fliesen und ist nicht recht glücklich damit (kleinkind), da die FBH FBH [Fußbodenheizung] nur im winter ein paar monate läuft und die fliesen die übrige zeit dementsprechend kalt sind. nässe und schmutz kein prob, da eh verklebt wird.
der von mir beschriebene parkett ist für geschäftslokale genauso (lt. beschreibung bestens) geeignet, und da wird kaum jemand die schuheausziehen :)gruß, alex
  •  hiddenmaxx
18.7.2011  (#14)
danke für die mühe @kaiser1 - @speeeedcat: "laut beschreibung"... laut praxis sehe ich in kaum einem geschäft einen holzboden.
  •  dandjo
Fliesen - Wir haben hochwertiges Feinsteinzeug in hellgrau glatt poliert aus dem Fliesendorf. Sieht aus wie Marmor und ist unkaputtbar. Habe schon etliche male mit dem Stanleymesser darauf geschnitten, keine Spur von Kratzern oder Abnützungen. Selbst mit dem schärfsten Splitt im Schuh sieht man absolut nichts. Sie sind sehr dankbar, man sieht selten Schmutz (nur wirklich groben) und sie sind super einfach zu reinigen (es reicht ein nasser Fetzen). Bin noch immer begeistert von dem Zeug. Kostenpunkt: etwa 50€/m².
...maxx - in boutiquen, bars, lounges usw. siehst das oft
  •  hbinspe
Granit - Ich plane im Vorraum einen GRanitboden reinzulegen. Preislich kostet der nicht mehr als gute Fliesen.
  •  kaiser1
18.7.2011  (#18)
Natursteinteppich - Du hast auch noch die Möglichkeit einen Natursteinteppich zu nehmen. Ist ein Industrieboden und wird vergossen. 6-8mm Dicke.
Da kannst dann runterschmeissen wast willst ;)
Und beim Design kannst deiner Fantasie freien lauf lassen. Lass jetzt unsre Kellerstiege die Eingangsstiege und den Balkon so machen.
Nähere Infos zu diesen Böden
http://www.haka-industrieboden.at/natursteinteppich/index.htm
Da kommts halt dann wirklich drauf an was du dafür ausgeben willst ;)
  •  altenberg
ist mir noch eingefallen - http://www.wohnkork.at
Die haben Korkböden in Industriequalitäten und in allen möglichen Designs. Hätten wir fast genommen, hat sich aber bei uns wegen der geringen m2 nicht ausgezahlt.
Nächstes Thema: Hohlwanddosen 80mm / 400V
