Im Raffkasten ist jede Menge Platz, um das Kabel auf - die andere Seite umzuverlegen, schlimmstenfalls musst Du das Anschlusskabel verlängern. Kein Problem, das es eh einen Stecker hat. Ist ein Gummikabel mit 4x0,75mm2. Das Anschlusskabel ist serienmäßig auch nur geclipst und kabelgebindert. |
man...kann das revisionsblech vom kasten öffnen, behang ausserhalb von einführtrichter rausfahren und mit den einhängefedern von der welle ablösen, dann das motorlager lösen und die welle samt motor umdrehen, behang wieder in welle einhängen und hochfahren.
sollte jede sonnenschutzfirma in einer halben stunde pro kasten erledigen könnnen, wäre für tüftler auch selber machbar. |
Danke !
Habe soeben den ersten umgebaut ![]() Nur fährt dieser nun nicht mehr ganz hoch - wie kann ich diesen neuprogramieren?? Bei der erst installation musste ich drei mal hoch und drei mal runterfahren... Wie kann ich die vorhandene Programierung löschen? (schloterer Voro Se) |
Let me google that for you http://tinyurl.com/3ca799b
THX - so schwer war das nicht ![]() Ich habe diese Fernbedinung vom Hersteller leider nicht. Aber ich schaffe es einfach nicht die aktuelle Programmierung zu löschen. Wie kann ich die Programmierung ohne die "Fernbedinung" löschen. Muss ich beim RAUF und Runter Kabel gleichzeitig Strom anlegen? Befürchte das der Motor dabei zerstörrt werden kann.... |
