@Garage - Ist die Garage extra oder ins Haus integriert?
Wenn sie ein eigener Baukörper ist, dann könntest du die Garage ganz in den Süd-Osten stellen (eventuell mit 5 Meter Zufahrt für Gäste) und das Haus zum Teil hinter der Garage in den Nord-Osten |
die Garage ist extra. mit diesem Gedanken haben wir auch schon gespielt, aber wer will schon sein Haus hinter der Garage verstecken... und da wir auf der Südseite einen Balkon geplant haben kommt diese Variante auf keinen Fall in Frage. |
@verstecken - Weil die Garage (zumindest in NÖ) direkt an der Grundstücksgrenze zum Nachbarn sein darf (solange sie niedriger als 3 Meter ist) und das Haus 3 - 4 Meter von der Grundstücksgrenze wegstehen muss, würde die Überlappung bei einer 6 Meter breiten Garage gerade mal 2 - 3 Meter ergeben. |
@verstecken also ich würde es nicht so machen, dass die Garage vor dem Haus steht.
Sehe solch eine Variante bei meinem Nachbarn und ich würde es ehrlich gesagt nicht so haben wollen. 1. man schaut von der Terasse immer auf die Garage 2. man muss natürlich immer von der Garage bis zum Haus laufen (im Winter, bei Regen, mit den Einkäufen 3. dein Nachbar freut sich auch (Achtung - Ironie) über ne Garage direkt an der Grundgrenze dann im Westen seines Grundstückes die ihm dann am Abend im Sommer nen schönen Schatten auf seinen Garten wirft 4. 5-6m musst normal sowies vor der Garage frei lassen, ganz vorne an die Grundgrenze darfst normal sowieso damit nicht gehen, nur seitlich darfst bis an die Grundgrenze gehen wenn unter 3m Höhe (in OÖ). 5. ne Garage mit 6m Aussenbreite ist nicht zeitgemäß, das würde ich min. als Innenbreite nehmen, ergibt dann ca. 6,50 - 7m je nach Mauerwerk und Dämmung. Außer Du nimmst ne Fertiggarage die haben meist gerade mal 8-10cm dicke Wände. 6. wennst dann noch nen Geräteraum hinten an die Garage willst wird der Abstand von Haus zu Garagenrückwand schon knapp. Ich persönlich würde in den sauren Apfel beißen und die 2m Zufahrt machen, evtl. etwas nach vorne rutschen mit der Garage oder dem gesamten Haus aber nicht zu weit, denn der Garten im Norden wird vermutlich eher ungenutzt bleiben und ist tote Fläche. Garten im Süden würde ich nach Möglichkeit soviel wie möglich machen. Leichter tun wir uns mit Ratschlägen natürlich wenn Du uns ne Skizze des Grundstückes sowie vom Haus mit Garage hochladen könntest. |
