Infrarotheizung als Restheizung in PH?
  •  toom0024
25.9.2011 - 17.3.2012
14 Antworten 14
14
suche Erfahrungen mit Infrarotheizungen in einem PH.
Hat einer von euch es gewagt?
Diese sollen je nach Wetter 2-3 Std. pro Tag laufen?
Grüße und danke vorab.
  •  mabr
28.9.2011  (#1)
Stromheizung - Sollte dein Haus ein Passivhaus nach Definition von FEIST http://www.passiv.de sein, ist gegen eine Stromheizung wenig einzuwenden.
Passivhauskriterien:
*Der Heizwärmebedarf liegt im Passivhaus unter 15 kWh/(m²a) (bezogen auf die Wohnfläche) - oder die Heizlast liegt unter 10 W/m2
*Der Primärenergiebedarf überschreitet 120 kWh/(m²a) nicht.
*Die Luftdichtheit erreicht mindestens n50 = 0,6/h.
*Die Übertemperaturhäufigkeit im Sommer sollte unter 10 % liegen.
ad 2-3 Stunden/Tag: Stell dir mal einen Monat ohne direkter Sonneneinstrahlung und Tage mit 18 Stunden Finsternis vor - da kann der Einschaltintervall möglicherweise länger sein.
Überlege auch eine andere Form der Zuheizung, Schemas wie z.B.:
http://www.drexel-weiss.at/?p=f0is1l132j-f1isi27-38jli72-82jj-f3is40j-f5is3j-f6is412j-l82
Besuche bestehende Häuser
11.11.2011 - 13.11.2011 8. Internationale Tage des Passivhauses
  •  rosenblume
29.9.2011  (#2)
Infrarotheizung in einem PH - Hallo,
wir haben für unser Passivhaus kleine Infrarotheizungen genommen. So hat für mein Arbeitszimmer mit 10 qm diese Miniheizung völlig ausgereicht um auch im Winter eine angenehme Wärme zu haben:
http://www.infrarot-heizungen.net/Infrarotheizungen/Elbo-Therm-Infrarotheizungen/Elbo-Therm-Standard/Elbo-Therm-Miniheizung-200-W::182.html
Für das Wohnzimmer und die Küche haben wir auch noch Heizungen genommen. Für das Wohnzimmer eine mit Bild, weil ich das so toll fand, dass ein Bild eine Heizung sein kann. Vielleicht ist die Heizung im Wohnzimmer dadurch sogar überdimensioniert (400 Watt Heizung), aber wir betreiben die Heizungen mit Thermostaten, so dass die Heizung gar nicht erst an gehen, wenn es eh warm genug ist.
Also ich kann es nur empfehlen...
  •  halfway
23.1.2012  (#3)
Hallo rosenblume,
wir haben uns das auch überlegt, mit ein paar Infrarotheizungen bei Bedarf " zuzuheizen" und überlegen von wem wir sie nehmen.
Danke für den Tipp mit der Elbo Heizung!
  •  Hitcher
Hmmm - @mabr: Der Tipp ist nicht ganz ungefährlich, denn der entscheidende Faktor fehlt: Wie oft oder wieviel er elektrisch zuheizen muß hängt von den Heizleistungen ab die einerseits sein Haus an den kältesten Tagen benötigt und andererseits seine Heizung liefern kann. Je nach Standort gibts Unterschiede wie kalt denn so der kälteste Tag tatsächlich ist. Wenns da eine Differenz gibt braucht er eine Zusatzheizung. Hübsche Zahlen wie Traum-BDT-Werte oder Übertemp-Häufigkeiten helfen ihm beim Verhandeln mit dem Infrarotlieferanten leider nicht, wieviel Zusatzheizleistung sein PH braucht muß man ausrechnen.
Im Betrieb erleben kann man solsche Infrarotbilder und Spiegel im PH-Probewohndorf Großschönau, die beste Zeit dafür ist eigentlich eh gerade jetzt: www.probewohnen.at
Mir persönlich war der Heiz-Spiegel im Bad viel zu langsam, weil das Bad einfach zu groß war. Mir war nach dem Duschen echt kalt, was in meinem NEH nie der Fall ist. Dort habe ich keinerlei Zusatzheizung, dort reicht aber das warme Duschwasser völlig aus um die Badtemp. ausreichend anzuheben. Im riesigen Bad kann auch so ein Infrarotspiegel nicht helfen.
  •  creator
billigste varianten a la - http://www.gutestun.org/shopping/alles-ueber-silvercrest-waermewellen-2170/ sind wohl für massive ph auch ok, der punkt ist der stromtarif. wenn schon da, ist ein zweiter zählpunkt mit extra-zähler und wp-tarif ggf. sinnvoll. kommt drauf an, was der elektriker da laut richtlinien des lieferanten alsheizungsart deklariert.
  •  mabr
25.1.2012  (#6)
Direkte Stromheizung über Wärmepumpenzähler? - Geht nicht.
Nochmal - heizen aus der Steckdose sollte verboten sein (als Ausnahme kann Stromheizen im Passivhaus gelten).
Aber auch dort ist mit Strom direkt heizen nie die erste Lösung,
es kommen z.B. kompakte Wärmepumpen (je nach Heizlast des Passivhauses) zum Einsatz.
Stromheizungen sind im Einkauf am billigsten.
Stromheizungen sind im Betrieb am teuersten.
  •  robe
27.1.2012  (#7)
@mabr Verstehe die Aussage Stromheizen sollte verboten sein nicht ganz, die Wärmepumpen werden doch auch mit Strom betrieben? Warum gegen Strom- es gibt Strom der aus Wasserkraft und Windkraft gewonnen wird, der ist genau so "rein" wie die Energie einer Wärmepumpe. Besser als Dreck in die Luft blasen. Da wird Pellet und Holz hoch gelobt und das soll gesund sein?
  •  2moose
Eine Erdwärmepumpe nimmt bei gleicher Wärmeabgabe - nur ein Viertel des Stroms einer Direktheizung auf ... und der Strom in der kalten Winternacht, wenn die Heizung Vollgas läuft, kommt nur zu einem geringen Prozentsatz aus erneuerbaren Quellen. Weil dann wenig Wind bläst, die PV nix liefert und die Wasserkraft die niedrigsten Pegel hat.
Wobei ich nicht nur kleine Direktheizungen auf hochgedämmte Häuser beschränken würde, sondern auch Wärmepumpen ... bei EKZ um die 50, WNFL >200m² und >24°C Wunschraumtemperatur kann auch die beste WP WP [Wärmepumpe] zum Klimakiller werden. LWP's sowieso.
  •  toom0024
27.1.2012  (#9)
Ich Danke Euch für die Teilnahme.
Die Entscheidung ist bei uns gefallen es wird eine Klima Split sein Mitsu (http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/103325/Mitsubishi-SRK20ZGX-etc-Sammelbestelliung-Erfahrungen ) Bi mir waren die letzten Winter max -11 C und diese sehr kurz , da läuft solche anlage mit einem guten cop 3 wie hier beschrieben ( http://klimasplit.blogspot.com/search?updated-min=2009-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&updated-max=2010-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&max-results=15 ) Da unser Passivhaus nur 90 qm klein sein wird ist es mehr als ausreichend.
Es wird wärmebrückenfreier Beton sein der die Wärme gut speichern und bei Bedarf abgeben kann.
WWasser wird über DLEs gemacht hierbei wird als 1 100 m Pe Rohr in der Decke verlegt welches das Wasser auf ca. 20 C erwärmt anschliessend durch ein Duschwasser-wärmetauschrohr welches weitere 10 C beisteuert und sommit der Dle nur noch 9 C Wasser erhitzen muss- günstiger geht es nicht.Siehe hier ( http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/122080/Duschwasser-Waermerueckgewinnung-Potenzial-Technik-Marktuebersicht-Preise )
Grüße
Euch
  •  creator
heute steht - überraschung - fest, - ... dass strom zu teuer war: http://oesterreich.orf.at/stories/2525037
all das gelaber von zu wenig strom, importe, explodieren der strompreise ist halt wunschdenken/argumentationslinie der stromerzeuger und gutmenschen.
abgezockt wird auch mit gesenkten öko-förderungen...
  •  dandjo
@creator - Das Gas ist seit 2008 zu teuer, da Preissenkungen am Markt nie dem Kunden weitergegeben werden. Gas ist Mangelware? Nicht in Russland!
  •  creator
sagen wir mal so: bei gas ist die produktionsmöglichkeit - doch wesentlich eingeschränkter als bei strom, den man ja nicht dümmstmöglich z.b. via atomkraft produzieren muss...
dass gas statistisch mehr im preis steigt als strom, ist auch klar:
Der heimische Stromverbraucherpreisindex (VPI) der Statistik Austria stieg zwischen 2000 und 2011 um 28,4 Prozent, und der Gas-VPI schnellte um 64,2 Prozent in die Höhe.
strom ist bei geringem restheizbedarf immer noch die günstigste art zu heizen...
  •  dandjo
@creator - Ein Stichwort: Windgas. Das lässt sich sogar effizienter als Strom in Pumpspeicherkraftwerken speichern.
Bei Heizmatten im Passivhaus stimme ich zu, sobald ein wassergeführtes System hinzukommt und auch noch die Wärmepumpe angeschafft wird, nein.
  •  dandjo
Strompreis vs. Gaspreis -
2012/20120317367427.GIF
Quelle: http://www.energyagency.at
Nächstes Thema: Tips für Linz-Land - Neubau
