blower door test
  •  gdfde
3 Antworten 3
ich möchte demnächst einen BDT durchführen lassen, um ev. Mängel bez. Luftdichtheit von der FTH FTH [Fertigteilhaus] Firma noch innerhalb der Gewährleistungsfrist beheben lassen zu können.
Nun gibt es 2 Möglichkeiten:
1.) Man misst nur das Haus ohne Keller, d.h. man baut den Ventilator in der Kellerabgangstür ein.
Ich vermute aber, dass das Ergebnis dann nicht wirklich aussagekräftig sein wird, da der Keller noch roh ist (d.h. die Kabel- und Sanitärdurchführungen in der Kellerdecke sind noch nicht zugemacht)
2.) Man nimmt den Keller mit rein in die BDT Messung.
Wie habt ihr das gemacht bzw. würdet ihr´s jetzt machen?
  •  MaxM
Hallo! - Ich habe den Keller auch mitmessen lassen - zu dem Zeitpunkt war der Keller aber bereits ziemlich fertig!
Würde es aber wieder so machen!
Habe einen Wert nahe dem PH-Standart (freu), obwohl ich ein NEH in Eigenregie gebaut habe!
Gruß Max
  •  ENB
Messung -
Es wird das beheizte Volumen gemessen. Wenn der Keller nicht beheizt wird braucht man ihm auch nicht messen.
  •  altenberg
wir haben Wohnkeller - offenes Stiegenhaus und haben den Keller mitgemessen. Die Messung ist bei der Haustüre erfolgt und obwohl (im Keller) noch nicht alles komplett dicht war, haben wir super Werte erzielt.
Nächstes Thema: Welcher Untergrund für PKW Stellplatz?
