spachteln und malen in einem
  •  hiddenmaxx
29.10. - 31.10.2011
8 Antworten 8
8
Bin die Tage auf EMOTON gestoßen. Da wird ja spachteln und malen in einem Arbeitsschritt durchgeführt.
Jetzt würde es mich interessieren, ob man das generell kann.
Also spachteln und malen in einem. Oder braucht man da den Tonputz von EMOTON?
  •  heinzi
weiss nicht so genau was du willst! - ein durchgefärbtes spachtelmaterial wo du nicht mehr malen musst oder du willst nach dem spachteln ohne trockenzeit gleich darübermalen?
  •  hiddenmaxx
30.10.2011  (#2)
das erste bräuchte ich - also spachtelmaterial, wo das malen hinfällig ist.
  •  heinzi
du kannst - auch einen röfix 700,5 oder 701 statt dem feinputz hinaufreiben das sind o,5 mm bzw 1 mm edelputze, ist echt billig und du hast weisse wände
  •  hiddenmaxx
30.10.2011  (#4)
und wenn stöße gespachtelt werden müssen? - reichen da 0,5 bzw. 1 mm?
sorry für die blöde fragerei, kenne mich da echt nicht aus. emoji
  •  heinzi
was willst du überhaupt spchteln? - rigips? fertigteilbetondecken?....
  •  hiddenmaxx
31.10.2011  (#6)
liapor, - wo 1 cm kalk-zement grundputz von werk aus drauf ist.
  •  johro
Hallo Result - die Fugen der Wände kannst und musst spachteln (lassen), wir haben dann auch den 1mm Reibputz machen lassen.
johannes
  •  hiddenmaxx
31.10.2011  (#8)
interessant - werde das mal bei unserer baufirma hinterfragen.
Nächstes Thema: Hohldielendecke
