Hänge WC einbau
  •  Andimotz80m
31.10. - 2.11.2011
6 Antworten 6
6
Ich habe mich für ein Hänge WC einschieden und montiere gerade die Brandschutzplatten GKFI 15 mm stark. Was sollte ich unter der Brandschutzplatte montieren um das Gestell zu verstärken?
Danke
Andreas
  •  gdfde
5/8er Staffeln, an die du das WC dann anschrauben kannst.
  •  Andimotz80m
31.10.2011  (#2)
Ich habe gemein zur Verstärkung der Platten, dort wo dann die Klomuschel montiert wird.
  •  renmo
31.10.2011  (#3)
normalerweise sollte man ja mindestens zwei platten übereinander montieren.
das sollte reichen.
steht aber auch in der anleitung
  •  gdfde
Versteh ich nciht ganz.
Die Aufhängung wird hinter der GKF Platte montiert.
Diese sollte ordentlich befestigt werden (z.b. an 5/8er Staffeln).
Durch die GKF Platte kommt ein Auslass für den Kanal und 2 od. 4 Stehbolzen fürs Befestigen des WCs.
Die GKFs werden ja wahrscheinlich verfliest, hier braucht man nix verstärken.
  •  noesro
Kannst du keine OSB Platten unter der GKF Platten montieren?
  •  ghost030878
hallo - mauer das ding ein dann hält es auch und du musst dir keine gedanken mehr machen
Nächstes Thema: Pultdach Holzkonstr. oder Betondecke ?
