HWF - Die Wärmedämmung ist nur ein Parameter auf dem man in der Bauphysik achten soll. Sommerlicher Hitzeschutz und speicherwirksame Masse ist mindest genau so wichtig. Die Phasenverschiebung ist bei Holzweichfaser um ca. das dreifache länger als bei leichten Dämmstoffen mit besten U-Werten zb.PU Aufdachdämmung. Außerdem sollte man unbedingt auf die ökologischen Kriterien beachten. In Zukunft wird dies vermehrt in den Umweltabgaben Einfluss haben.
Es gibt verschiedene Hersteller bei Holzweichfaserprodukten zb. Steico, Pavatex, Gutex, Inthermo, Homatherm uvm. Gruß ENB |
