Tramdecke Trittschalldämmung
  •  daniel86
27.11.2011 - 21.2.2012
6 Antworten 6
6
Mein geplanter Aufbau zur Trittschalldämmung der Tramdecke wäre auf die Träme Filzstreifen od. ähnliches (zum entkoppeln), 22mm OSB, Rieselschutzpapier, 30mm Ausgleichschüttung (Lehmschüttung, Styroporbeton), 35mm TSDP, Folie, 70mm Fließestrich (FBH), 15mm Parkett. Wäre der Aufbau so zu empfehlen?
  •  werkholz
20.2.2012  (#1)
Der aufbau hört sich sehr gut an.
Einen ähnlichen haben wir in unserem haus.
Genauere informationen erhälts du auf
http://www.dataholz.at/cgi-bin/WebObjects/dataholz.woa/wa/bauteil?klasse=Geschossdecke&language=de
  •  whitesheep
die osb - platten aber ja ned auf die tram verschrauben...sondern auf den filzstreifen schwimmend verlegen...dann funktioniert das gut...
so long
sheep
  •  fateish
21.2.2012  (#3)
ginge es auch ohne der osb-platten (ich nehme an als dampfbremse?) und statt dessen folie?
  •  Ferlin
21.2.2012  (#4)
Und was wäre dann dein "Boden"? ohne OSB Platten?
  •  fateish
21.2.2012  (#5)
naja - holztram
brandschutzschalung nut/feder 4cm
filz
(dampfbremse?)
schüttung 10cm
eps 3cm
estrich mit fbh 6,5cm
parkett
was genau ist das rieselschutzpapier bzw. dessen zweck?
  •  fateish
21.2.2012  (#6)
ok habs schon - rieselschutzproblem ist geklärt, dh. der könnte gleich als (zumindest laut fermacell-hp) diffusionsoffene trennschicht fungieren...
Nächstes Thema: elektro sanitär anbot ausschreibung
