ich habe eine Heizung Atag HR5003 mit exterem Warmwasserbloiler gesteuert über ATR5000.
Sobald der Kessel in Warmwasserbereitung geht zeigt die ATR5000 unter Vorlauftemperatur die Wassertemperatur an. Dann geht der Kessel in Nachlaufphase Warmwasser. Bei der Umschaltung auf Heizbetrieb scheint er noch die hohe Wassertemperatur zu "fühlen" und schaltet dem zufolge ganz aus. Erst wenn der Fühler wieder den "normalen" Vorlauf registriert, schalte der Brenner wieder an.
Ist das das richtige Verhalten für einen modulierte Brennwerttechnik, die ja gerade Abschaltungen durch Reduzierung der Kesselleistung verhindern sollte? Kann mir jemand einen Tipp dazu geben. Sage schon mal vielen Dank im voraus.
Beste Grüsse
Gesamten Text anzeigen
