Hmmm - Naja wenn du schon einige Threads gefunden hast....
Wenn die Fläche nicht für einen Flächenkollektor reicht dann reicht sie auch nicht für einen Grabenkollektor oder für Wärmekörbe. Ob die Fläche reicht hängt nicht bloß von Hausgröße und EKZ sondern von der Bodenbeschaffenheit (verfügbare Entzugsleistung) und dem Wärmebedarf (benötigte Entzugsleistung) ab. Beides kann dir ein guter Heizungsbauer ausrechnen, wenn er es nicht kann dann kann er dir auch keine Heizung bauen. Bei der Gartenplanung sind eigentlich nur Bäume zu vermeiden (Schatten, Regenhindernis), wieviele Blumen oder Sträucher du setzt ist der Erdwärme völlig egal und umgekehrt. Luft-WP: Vergleiche die Anschaffungskosten plus laufenden Kosten bei Erdwärme und Luft-WPs, beides wird wohl nur mit konkreten Anboten gehen. Erst dann kannst du beurteilen ob sich die Investition in eine effizientere Heizung lohnt oder ob die ineffiziente Luft-WP für dich brauchbar ist. Mit Forumsmeinungen alleine kommst du nicht ans Ziel, da die Kostenunterschiede enorm sind brauchst du konkrete Anbote. Hast du Zeit zu den anstehenden Baumessen zu gehen? Ich würde mir an deiner Stelle auch einen Gasbrennwerter anbieten und von den Anschaffungskosten überraschen lassen, sofern Gas verfügbar ist. Übrigens sind WPs nur bei FBH FBH [Fußbodenheizung] empfehlenswert, bei Heizkörpern ist auch die Erdwärme ineffizient. |
Danke - Ich habe bereits konkrete Angebot bezüglich Flächenkollektor und Wärmepumpen. Mir ist auch klar, dass ich keine Heizung im Forum kaufe.
Die Entscheidung zwischen den Marken gibts in einem anderen Thread. ![]() Ich wollte nur um Meinungen bezüglich der versch. Möglichkeiten bitten. Man hört ja so einiges. Ich werde nächste Woche zur Aquatherm in Wien gehen. Ich hoffe nur, dass ich als Leihe dort brauchbare Infos bekomme. ![]() Gas ist leider nicht vorhanden - sonst wäre die Entscheidung schon gefallen. Es gibt ja auch noch Direktverdampfung. Aber ich glaube da kennen sich wenige Heuzungsinstallateure damit aus? Danke |
Bei Direktverdampfung geht es weniger darum, das sich der Installateur nicht auskennt.
Vielmehr will er dir sowas gar nicht verkaufen, weil er weder für das Service noch für die Inbetriebnahme was bekommt. Da brauchst nämlich einen Kältetechniker. |
Hallo CeOpS, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wärmekörbe/Flächen-/Grabenkollektor |
Direktverdampfer - Mein Installateur hat mir von sich aus eine DV-WP angeboten, obwohl die Inbetriebnahme, usw. von der Herstellerfirma gemacht wurde (KNV). Da DV ein bisserl effizienter ist und ich keine Nachteile gesehen habe, war's mir nur recht. |
Mein Installateur hat mir DV ebenfalls angeboten.
Leider wars um gute 2000.- Euro teurer als Sole. Bei so viel Geld hätte die DV Pumpe sehr viel effizienter sein müssen, nicht nur etwas effizienter. |
Aufpreis DVMein Installateur meinte auch ca. 2000€ Aufpreis für DV und Fertiginstallation macht dan KNV. Für 2000€ mehr sollte sie also um einiges besser sein als nur ein paar Kommastellen? Bei mir wären es 5,1 statt 4,8.
Wird sich also m.M. nach nicht auszahlen. |
hallo - die Flächenkollektoren sind wohl am weit verbreitesten was auch mit sich bringt, dass hier die meiste erfahrung steckt,
ich würde Flächenkoll. nehmen, bei deinem Haus wir es sich wahrscheinlich mit 300m² und einer 6kw Wärmepumpe ausgehen, lg johannes |
DV vs Sole - Da ich keinen Installateur meines Vertrauens hatte und mir erst einen suchen musste, der mir alles macht (Sanitärroh, FBH/WP, usw.) habe ich natürlich primär das Gesamtangebot verglichen. Es gab sowohl Sole als auch DV-WPs in den Angeboten. DV war aber keine Vorgabe von mir. Es war anscheinend kein Sole-Angebot darunter, wo das Gesamtpaket gewonnen hätte bzw. der Faktor Vertrauen auch gepasst hat. Dieser erwähnte Preisunterschied ist mir im Rahmen meiner Vorgehensweise nicht aufgefallen... |
