Teppich verlegen?
  •  Ferlin
8.2.2012
4 Antworten 4
Meine Freundin bekommt in Ihrem Schrankraum (3,5x2,5 m),einen Teppich rein!
Jetzt stellt sich mir die Frage ob ich diesen vollflächigen verkleben muss oder nur an den Rändern,...?
  •  kaiser1
Kommt ganz auf die Art des Teppichs an und ob es für euch eine langfristige oder Übergangslösung sein sollte.
Wenns ned Übergangslösung ist und du es in Kauf nimmst das vielleicht irgendwo mal ein kleiner Buckel ensteht dan brauchst gar nichts dabei machen sondern einfach reinschneiden und passt.
Für für eine langfristige Lösung ist es auf jeden Fall besser zu kleben da er dann so bleibt wie er sein soll.
Da hast du die Möglichkeit nen richtigen Kleber zu verwenden, oder eine sogenannte Fixierung.
Der Kleber ist dann bombenfest und die Fixierung ist wie ein Klettverschluss.
Die Fixierung ist bei Teppichfliesen sehr praktisch, da du dann eine wechseln kannst falls du nen Fleck hast oder so.
  •  Ferlin
8.2.2012  (#2)
Danke für die Antwort - Hab einfach so meterware gekauft,soll schon ein Zeiterl drinbleiben!
Dann muss ich ihn wohl oder übel verkleben!
Hallo Ferlin,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Teppich verlegen?
  •  kaiser1
Dann nimm aber die Fixierung. Dann tust dir nacher leichter wennst nen andren Boden willst. Das Zeug ist nahezu rückstandsfrei am Estrich und von Teppich reisst du auch keine Stücke runter beim entfernen.
Diese Rührst du ab und trägst sie mit einem Roller auf.
  •  topstyling
Alternative.... wie wäre es mit doppelseitigem Klebeband. Es gibt hier spezielle für Teppiche die bei Bedarf rückstandslos entfernt werden können.
Ich würd einfach so jeden Meter eine Bahn damit ziehen und gut ists.
Nächstes Thema: Neuer Plan Eure Meinungen
