Wärmepumpe optimale Einstellungen
  •  chrisidc
8.2. - 16.2.2012
9 Antworten 9
9
ich weis es gibt schon einige Einträge hier im Forum darüber,
aber ich möchte gerne sowas in der Art wie eine Sammlung machen was man bei einer Wärmepumpe beachten sollte um sie am besten auszunützen und gleichzeitig so wenig Energie (Strom) zu verbrauchen.
Im spezielen geht es mir da um folgende Punkte:
- Machen Einzelraumregler bei einer Fussbodenheizung Sinn? Wäre es nicht besser pro Geschoss nur einen Temperaturregeler zu haben oder vielleicht gar keinen?
- Wie stellt man am besten die Heizkurve ein bzw. was braucht man dazu?
- Wie überprüft man am besten seine Arbeitszahl und steigert sie?
- Was ist zu beachten damit die Wärmepumpe lange lebt?
- ... was sonst noch zu beachten/wichtig ist
Würde mich freuen wenn sich daran viele Beteiligen, die Erfahrung damit haben (ich selbst habe meine erst seit ca. 3 Monaten in Betrieb und daher fehlt mir noch etwas die Erfahrung).
Zu meiner Anlage: Heliotherm (Direktverdampfer) mit Flächenkollektor. Die Wärmepumpe könnte zwar auch Warmwasser, dafür habe ich allerdings eine eigene kleinere Wärmepumpe die noch nicht in Betrieb ist.
  •  New_Projekt
Ich möchte nicht pesimistisch klingen, aber im Titel diese Beitrages ist ein Fehler.
Bezweifle das es allgemein gültige "optimale Einstellungen" gibt.
Hier gibt es viel zu viele Faktoren die berücksichtig werden müssen.
Einstellungen müssen individuell für das Haus, die Gewohnheiten der Bewohner und auf die Art der verwendeten Wärmepumpe abgestimmt werden.
grüsse
  •  niceguymarty
9.2.2012  (#2)
schau mal unterhttp://www.jahresarbeitszahlen.info/
Da wurde alles schon mal übersichtlich und verständlich aufgezählt!
  •  johro
hallo - ich möchte dir auf deine Fragen antworten.
- Regler dürfte ein Außentemp. Regler am besten sein.
-Heizkurve langsam anpassen, alle paar Tage mal schauen und nur wenig ändern, kommt immer aufs Haus und die Berechnungsalgor. der WP WP [Wärmepumpe] an.
- Arbeiszahl überprüfen? geht eigentlich nicht, vergiß es, bringt nichts.
-Wärmepumpe lange lebt? vergiss es, wenn sie hin ist, weisst du eh erst nacher warum sie hin ist.
wenn du 2 Wärmepumpen in Betrieb hast, dann hast schon den ersten Fehler gefunden, weil eine wird früher hin, vielleicht kannst sie ja noch deinem Installateur gut retour verkaufen ;)
johannes
Hallo chrisidc,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wärmepumpe optimale Einstellungen
  •  New_Projekt
Stichwort Berechnungsalgorytmus.
Berechnet eine WP WP [Wärmepumpe] die nötige VL VL [Vorlauf] Temp nicht nach zwei Gesichtspunkten (Raumfühler und Aussenfühler)
Den Aussenfühler beeinflusst man mit der Heizkurve und der Innenfühler wird vom Raumeinflussfaktor bestimmt.
  •  johro
hallo - bei mir wurde der Raumfühler auf 20° gesetzt da ich keinen echten habe, aber auch VL VL [Vorlauf]/RL Temps werden einberechnet und auch ein errechneter Temp. Durchschnitt von der Außentemp. damit man ein bischen intelligents in die Berechung bringt (so hats mir zumindest der Servicetechniker gesagt) aber durch alle diese Berechnungsvariablen macht es die Nachvollziehbarkeit fast unmöglich.
johannes
  •  chrisidc
15.2.2012  (#6)
Soviel ich weis kann Heliotherm modulieren.
Kann es sein, das die Taktungen trotzdem hoch sein kann, wenn die Wärmepumpe überdimensioniert wurde?
Mir kommt es nämlich so vor als ob die auch bei den in letzter Zeit niedrigen Temperaturen oft ein bzw. ausgeschalten hat.
  •  johro
hallo - du könntest mal beim Hersteller fragen, wie oft eine Taktung sein kann/darf,
johannes
  •  chrisidc
15.2.2012  (#8)
OK, anscheinend kann nicht jede Heliotherm modulieren.
Eine Heliotherm HP12E-WEB kann es nicht eine HP12E-M-WEB kanns.
Ich dachte übrigens immer, das HP12... steht für 12KW, aber die hat ja 16KW, was doch etwas viel ist bei einer Heizfläche von ca. 250m2. Oder gibts da verschiedene KW-Angaben (Anlauf, Volllast, ...)?
Wie könnte man selbst berechnen wieviel KW optimal wären?
  •  gloitom
Anhand einer Heizlastberechnung, wird in deinem Leistungsbereich (16KW) wahrscheinlich gut stimmen:
http://www.bosy-online.de/Heizlastberechnung_nach_DIN_EN_12831.htm
Nächstes Thema: Hilfe meine Freundin will keine KWL !
