Es spricht ja nichts dagegen... im Sommer bei offenem Fenster zu schlafen. |
aber das geht doch bei einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nicht oder? |
bin zwar kein Fan der einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], aber warum soll man im Sommer trotz KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kein Fenster aufmachen können? Ist aus meiner Sicht kein k.o. Kriterium.
lg tom |
http://www.komfortlueftung.at/index.php?id=1838 |
aha, war bisher der meinung, man dürfe bei einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] sozusagen nicht länger fenster offen haben (z.b. über nacht)?
ein weiteres argument meiner freundin ist, dass sich hier oftmals staubablagerungen bilden würde???? |
Direktlink funtioniert nicht - http://www.komfortlueftung.at/index.php?id=1838
Vorbehalte & Grenzen > Vorbehalte |
danke gloitom |
@jungatirola - Es ist eher umgekehrt, Staubablagerungen und Lurchbildung wird weniger mit einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], da hier die Luft ja gefiltert eingeblasen wird und somit weniger Staub ins Haus kommt.
Aber das sind alles keine Argumente pro/con KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist ein reines Komfortding, da man sich das händische Lüften erspart (vor allem im Winter alle paar Stunden), um gute Luftqualität im Haus zu haben. Alle anderen "Vorteile" ala Energieeinsparung, Staubbildung usw. sind eher vernachlässigbar, vor allem bei dir auf der Alm ![]() Du kannst übrigens getrost Fenster öffnen so viel du willst und natürlich auch die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] abdrehen, ich kann dir aber aus Erfahrung sagen, dass die Fenster zu bleiben werden...weil man zu bequem/faul ist, die Fenster händisch zu öffnen/schließen und die Luft eh gut ist. PS: falls du im Forum über den kürzlich heiss diskutieren KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Thread stolperst, lass dich nicht beirren...das ist dort zum Religionskrieg ausgeartet mit den komischsten Argumenten ![]() Fazit: Falls das Geld vorhanden ist, bau´s ein, im nachhinein ists dann nicht mehr möglich. |
@jungtiroler - Ihr wärmt eigentlich prädestiniert für Probewohnen im Passivhausdorf.
www.probewohnen.at Wir waren auch dort, da meine auch so seltsame Vorbehalte hatte. Nach 4 Tagen und 3 Nächten war sie dann auch überzeugt. Für uns hat sich das echt ausgezahlt, kann ich nur empfehlen. Du kannst auch unter verschiedenen Haustypen wählen, Ziegel, Holzriegel usw. Da bekommt man dann schon ein Gefühl für sein zukünftiges Haus. |
@jungtiroler - Wir wohnen jetzt seit 13 Monaten im Haus und sind überglücklich, dass wir uns für eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] entschieden haben. Kein Problem mit Feuchte im Badezimmer nach dem Duschen, Frischluft beim Schlafen, etc. etc.
Den einzigen uns bekannten Nachteil möchte ich hier auch nicht verschweigen: trotz vieler Pflanzen ist die Luft ziemlich trocken. Dagegen haben wir uns heute einen Luftwäscher angeschafft, schauma amal, ob das Abhilfe bringt. Sobald die Temperaturen wieder erträglich werden, ist bei uns im SZ sowieso das Fenster offen (glücklicherweise wohnen wir in einer ruhigen Gegend), trotz KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Im Sommer haben wir die Türen sowieso offen (Katze, Home-Office). Wir haben nachträglich einen Co2 Sensor einbauen lassen, d.h. die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] schaltet sich tagsüber nur ein, "wenn die Luft schlecht wird", wenn im Sommer die Terrassentüren offen sind, eben überhaupt nicht. Zeitgesteuert schaltet sich die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] aber in der Nacht ein. |
@jungatirola
Also wie oben schon erwähnt kannst Du getrost deine Freundin beruhingen. Solange Du die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nicht als Energiesparmaßnahme siehst, kann Sie wie üblich die Fenster aufmachen wenn Sie will und es für nötig hält. Staub usw. wurde oben ja schon erwähnt - ist also kein Problem. Die Problematik mit zu trockener Luft kann zwar passieren aber das passiert dir bei diesen Temperaturen auch ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (wir haben keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und kriegen die Luftfeuchtigkeit derzeit auch nicht hoch). Natürlich ist es im Prinzip Energieverschwendung wenn die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] läuft während Fenster offen sind usw., aber dagegen hilft wie oben erwähnt ein CO2 Sensor oder mann könnte natürlich die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] auch bei offenem Fenster ausschalten (entweder manuell oder über Fensterkontakt). Wie gesagt wenn Du in eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] investieren willst dann kannst dass ohne Probleme machen und auch ohne wirkliche Einschränkungen. Aber mach es wegen dem Komfort und nicht wegen einer etwaigen Energieeinsparung, denn diese wird in den wenigsten Fällen mit einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] erreicht. |
Das kann ich so nicht stehen lassen. Eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bringt gegenüber Fensterlüftung mit der gleichen Luftwechselrate eine Primärenergieeinsparung von über 70%. Hab' ich diesem Thread bei mir gemessen und bewiesen: http://www.energiesparhaus.at/forum/24762 Jetzt kann man argumentieren, dass man per Fenster nicht so viel lüftet wie die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], ist auch so, geht aber auf Kosten von Komfort und Luftqualität. In der Praxis wird die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im kaum nennenswerten Bereich Energie einsparen (absolut auf Kosten bezogen), da die Leute einfach zu wenig lüften, trotzdem sollte das nicht unerwähnt bleiben. Klarerweise sollte das Entscheidungskriterium eindeutig der Komfort und die Luftqualität sein, nicht die Energieeinsparung, denn das ist nur ein angenehmer Nebeneffekt. |
@dandjo - Ich schrieb ja auch "in den wenigsten Fällen". Aber Du sagst ja auch selbst das in der Praxis die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im kaum nennenswerten Bereich Energie einspart.
Natürlich wird eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Energie einsparen wenn Sie so verwendet wird wie es der Erfinder eigentlich wollte (also so wenig wie möglich die Fenster aufmachen usw.). Weicht man davon ab (macht man die Fenster nach wie vor so auf wie man will und wie man grad "lustig" ist) wird sich die Energieeinsparung absolut in Grenzen halten. Ich denke da sind wir uns einig oder? Was bleibt ist der (mit Sicherheit nicht unerhebliche) Komfortgewinn den die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bringt (den sich aber nicht jeder leisten will/kann) und den ,denke ich, keiner bestreitet. Darum auch mein Rat: wenn mans für den Komfort macht auf jeden Fall sinnvoll. Wenns einem nur um die Energieeinsparung geht wird es IN DER PRAXIS eher ein Nullsummenspiel werden. |
die freundin wechseln? - wäre auch eine möglichkeit, ist aber als scherz gemeint.ich baute die erste passivhauswohnanlage österreichs und wohne somit schon fast 16 jahre mit komfortlüftung. (damals hiess es noch zwangsbelüftung) vorher wohnten wir in einem sehr schlechten wohnblock, wo immer die heizung glühte. die fenster waren bei meiner frau fast immer offen, mit dem argument: ich bekomme sonst keine luft. ich dachte es wird lustig in unserem neuen passivhaus, wo es nirgens auf der welt noch passivhaus erfahrung gab? aber die fenster blieben immer zu, weil die luftqualität mit der lüftung immer super war, und meine frau hatte nie das bedürfnis die fenster zu öffnen. im sommer und wenn es zu warm ist im haus, wird ganz normal gelüftet wie in einem anderen haus. |
Ja genau Heinzi - diese Lösung wäre natürlich auch zu überlegen ![]() Aber ich denke soweit wollte jungatiroler dann doch nicht gehen *g*. Ich würde folgenden Kompromiss vorschlagen: Im Zweifelsfall hat der Mann recht - und wenn er mal nicht recht hat - hat der Recht, der zahlt! *fg* |
@topstyling - Wir verstehen uns, ja. :) |
Hallo - Hi altenberg, wie funtkioniert das mit de Co2 Sensor, welchen wert habt ihr eingestellt? und wie oft schaltet sich da die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ein?
lg johannes ...der heute bei Sonnenschein gelüftet hat, nur weil einem hier das lüften immer eingeredet wird :) |
die frau ist schlau&sparsam - heiraten! - wenn ihr bei gesunder luft in einiger höhe euer haus habt und das vielleicht noch im alpenländischen stil mit kamin baut, braucht ihr keine kwl, da ihr da ganz andere luftwechselraten braucht, als die kwl-verkäufer so vorrechnen. probiert mal, die volumina ein paar minuten lang zu atmen - dann wisst ihr, was ich meine. ich gehe nicht davon aus, dass ihr schwerste allergiker seid oder der - in tallage durchaus unangenehme - smog bei euch eine rolle spielt. nichtrauchen spart mehr feinstaub als jede kwl. kwl ist ein komfort-feature in der stadt bei mäßiger sonneneinstrahlung in dicht verbauten gebieten, die so oft angepriesene energieeinsparung rechnet sich bei den anschaffungs- und wartungskosten nie. auch fotos von sauberen rohren sind nicht besonders aussagekräftig - mikroorganismen sind nicht sonderlich fotogen, schon gar nicht für normale handycams. |
@johro - Funktioniert super ![]() Übersteigt der Co2-Wert der Abluft diesen Grenzwert, läuft sie auf Stufe 1, 2 oder 3 bzw. geht dann automatisch wieder auf "Stand by". Merkbar ist das Ganze vor allem dann, wenn im Winter (wenn alle Fenster geschlossen sind), mehrere Leute zu Besuch sind (normalerweise samma zu Zweit + Katze). In der Nacht läuft sie zeitgesteuert von 22:00 bis 6:00 Uhr auf Stufe 2 - kann man aber auch nach belieben einstellen. @alle: bei den derzeit herrschenden Außentemperaturen kann ich mir vorstellen, dass der Energiegewinn schon erheblich sein wird. |
hallo - ich lüfte ja nur bei sonnenschein, dh die Räume kühlen nicht wirklich aus ;) lg johannes |
Relativ betrachtet bestimmt, absolut in der Praxis eher nicht, da selten jemand bei -15°C einen Luftwechsel im gesamten Haus von 0,3/h vornimmt. Ergebnis ist natürlich "Miefquirl". ;)) |
