Schutzanstrich gegen Kondenswasser?
  •  stpimi
9.2. - 24.2.2012 1
Wir haben (Neubau) mit den Dachflächenfenstern im Bad das Problem, das naturgemäß Kondenswasser niederschlägt (gerade in der kalten Jahreszeit ist das mit Lüften schwieriger, außerdem mag die Alarmanlage keine geöffneten Fenster), welches dann über die Wand (mit grundsätzlich feuchtraumgeeigneten Gipskartonplatten ausgeführt) abrinnt. Die Platten trocknen zwar beim nächsten Lüften bald wieder, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie auf die Dauer nicht Schaden nehmen. In den Ecken sind auch kleine Schimmelflecken zu sehen. Die beiden Fotos zeigen das genauer.
Jetzt hätte ich die Idee, den betroffenen Bereich mit einer entsprechenden wasserundurchlässigen Farbe zu streichen.
Ist die Idee sinnvoll? Ist irgendetwas besonders zu bedenken? Welche Art von Farbe würdet Ihr mir empfehlen?
  •  ing_hannel
24.2.2012  (#1)
Kondenswasser - Das Problem ist wahrscheinlich der Glasrandverbund beim Dachflächenfenster - durch das Alu ist es am Rand kälter und kondenstiert daher.
Prinzipiell solltet ihr gleich nach dem Duschen/Baden querlüften.
Alternativ mit einem guten Abluftventilator die feuchte Luft ableiten.
T-Stripe Glasrandheizung könnte in diesem Fall auch helfen. http://www.t-stripe.com/
Nächstes Thema: 230V Halogen oder Deckenspots - Hitze ?!
