Ich habe eine grundsächtliche Frage zur Berechnung der Heizlast bei einem gedämmten aber unbeheizten Keller.
Zum Projekt:
*)PH in fertigteilbauweise (Wände U=0,09... PH-Fenster. usw..)
*)PH Keller voll gedämmt (20 cm ... U=0,19 PH K-Fenster)
Muss man den Keller wenn er nicht beheizt werden soll in die Heizlastberechnung mit einbeziehen oder nicht?
Logischerweise erhöht die Miteinbeziehung die Heizlast des gesamten Objekts je m2. (Z.B: mit Keller komm ich auf 3,5kW, ohne auf 2,6 kW...)
Die Berechnungen für die raumweise Betrachtung der Heizlast im z.B.: OG würde dadurch verfälscht werden....
Ich sprech jetzt nicht von der Energiekennzahl nach OIB bzw. div. Förderungen... das ist ja eine andere Betrachtungsweise...
Gesamten Text anzeigen
