Insektenschutzschiebetür
  •  JSC2012
23.2. - 27.2.2012
2 Antworten 2
Muss eine Insektenschutzschiebetür allseitig gegen das Eindringen von Insekten abdichten oder gibt es hier eine Norm, die eine gewisse Toleranz zulässt?
In unserem Falle haben wir das Fenster und die Insektenschutzschiebetür von dem selben Lieferanten in OÖ gekauft in. Aufgrund der Geometrie des Fensterprofiles (gelb) und des Fensterrahmens (blau) ergeben sich nun Oben und Unten bei geschlossener Insektenschutzschiebetür (grün) zwei kleine Öffnung (rot) mit ca. 2 x 2 cm. Die Insektenschutzschiebetür schließt also nicht allseitig. Für mich ist dadurch die Funktion der Insektenschutzschiebetüre nicht mehr gegeben. Laut Lieferant, sei dies aber so in Ordnung!!
Wer kann mir diesbezüglich weiter helfen?
Vielen Dank
  •  goaspeda
Kein Bild sichtbar - WEnn Du ein Bild uploadest, musst Du den Code darunter (Beispiel: #bild256.jpg') in den Text kopieren.
  •  JSC2012
27.2.2012  (#2)
Die Skizze -
2012/20120227499828.JPG
Nächstes Thema: Erfahrungsberichte
