Hallo
Wir haben auch ein Problem mit der Kondensatbildung im Fensterstock (Holzalu) und an der Glasscheibe. Bei Temperaturen unter -3 Grad entsteht bei der Mitteldichtung Kondensat und es bilden sich Wassertropfen im Stock und auf der Glasscheibe.
Im Februar wie die Temperaturen weiter nach unten gingen max. ca. -19 Grad vereisten die Dichtungen teilweise und am Glas entstand Kondensat im unteren Bereich, dass die Tropfen abgelaufen sind und sich Wasserlachen auf der Fensterbank gebildet haben.
Täglich musste die Mitteldichtung im Fensterstock, die Scheibe und die Fensterbank getrocknet werden.
Unser Fensterlieferant hat schon 12.11. sämtliche Dichtungen einmal getauscht und teilweise die Beschläge gewechselt. Bei neuerlicher Mängelrüge wurde noch einmal ein Versuch gestartet der aber wieder gescheitert ist.
Als Lösung für Ihr Problem wurde uns die Bauweise vorgeworfen.
Kann jemand etwas dazu sagen?
Kennt jemand einen guten ger. beie. Sachverständigen der uns weiter helfen kann.
Möchte die Fenster gerne prüfen lassen ob die dem Stand der Technik entsprechen (Dichtheit, Thermographie, usw....,).
Danke,
Gesamten Text anzeigen
