dreckiges Wasser in der FBH
bei uns ist nach über einem jahr noch alles glasklar. |
hallo - bei mir war es die ersten Monate auch sauber, wodurch kann das so dreckig werden, es sind ja hauptsächlich kunststoff leitungen? das wasser sieht irgendwie rostig aus?
lg johannes |
Kunststoffleitung oder Verbundrohre (Kunststoff - mit Metalleinlage)? Leider wird das Thema "Füllen von Heizungsanlagen" recht nachlässig gehandhabt und i.d.R. kalkhältiges und sauerstoffreiches Trinkwasser eingefüllt und auch nachgefüllt (oft wird mit dem leeren Nachfüllschlauch noch zusätzliche Luft reingepresst), manchmal auch mit suboptimalem pH-Wert. Dieser Sauerstoffeintrag, der von "quasi"-sauerstoffdichten FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rohren und jener der von defekten Ausgleichsgefäßen herrührt, sorgt dann in metallischen Anlagenteilen für Korrossion, die sich im System verteilt.
Der Schmutz legt sich dann blöderweise dort nieder, wo man ihm ned so leicht herr wird - in den FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rohren weil dort die Strömungsgeschwindigkeit am geringsten ist. http://www.bosy-online.de/KorrosionundSchlamm.htm => weiter beobachten uns wenns noch trüber wird, mal ne Heizungswasseranalyse machen lassen. |
Heizungswasseraufbereitung nach ÖNORM H5195-1 - Wir hatten vor Weihnachten die Wasseranalysen und haben kürzlich auf Basis der Ergebnisse die FBH FBH [Fußbodenheizung]-Wasseraufbereitung beauftragt. Das FBH FBH [Fußbodenheizung]-Wasser war zwar (noch) ganz klar, aber lt. Analyse war die Qualität für eine FBH FBH [Fußbodenheizung] nicht ausreichend. |
nach 9 monaten sollte das ein gewährleistungsfall sein - http://www.energiesparhaus.at/forum/24187 |
die Rohre der FBH FBH [Fußbodenheizung] sind silberne TECE-Flex und es wurde eine Energieträgerflüssigkeit HF 004 verwendet, zumindest haben sie uns den Kanister dagelassen um eventuell mal nachfüllen zu können. das macht die sache noch kurioser, wo kommt dieser Belag her? es sind kunststoffrohre und es wurde kein einfaches Wasser genommen, hat da jemand noch eine Idee? lg johannes |
Der Hersteller fordert im Zusammenhang mit HF004: - "Der Einbau eines Schutzfilters im Heizungsrücklauf (wie z.B. HF 010) ist unbedingt erforderlich!" Quelle: http://www.ip-energie.at/site/hf004.php
Gibts den bei Dir? Ich steh so fertigen Süppchen eher skeptisch gegenüber ... normales enthärtetes Wasser, ggf. mit angepasstem pH-Wert, tuts auch und kosten nur ein Bruchteil. |
Ist HF 010 das gleiche - wie Korofin Plus? Das hab' ich in der Anlage. |
Jo ... bei jedem Zaubertrankbrauer hat das - Süppchen einen anderen Namen :) |
Hab' jetzt auch mal nachgeschaut, meine sehen nach fast 3 - Jahren so aus. Es sind nur zwei ganz leicht etwas trüb. Warum auch immer das nur die beiden sind.
Vermutlich die beiden kürzesten Kreise - ? |
hallo - nach 3 jahren sieht das wasser noch gut aus, da wäre ich froh wen das bei mir so aussieht, welche geschwindigkeiten hast du?
schaut aus wie wenn es zw. 1 und 1,5 steht? lg johannes |
bie mir - sind die schaugläser gar nicht mehr zu sehen - bin gerade auf der Suche nach einer Lösung! |
hallo - hallo zirler, kannst du mal ein foto einstellen?
lg johannes |
Bei mir sind die - Röhrchen auch schon ganz braun.
Wir haben die Heizung im November letzten Jahres in Betrieb genommen. Das Wasser wurde von der Heizungsfirma aufbereitet. Dabei wurde aber wahrscheinlich nur der Kalk aus dem Wasser entfernt. Die braune Verfärbung kommt meiner Meinung nach von im Wasser gelöstem Eisen. Wir haben bei uns sehr eisenhaltiges Wasser. Sobald das alles ausgeflockt ist, sollte das Heizungswasser eigenlich "tot" sein. mfg Max |
hallo - hi max, sicher ist irgendwann alles raussen, aber ich seh dann irgendann auf den Röhrchen nicht mehr die einstellung :(
lg johannes |
Die Einstellung wird eh nur einmal bei der Inbetriebnahme - gemacht und bleibt dann ewig so. Ich schätze mal, dass es mehr nichtablesbare Röhrchen gibt als Ablesbare.
Das Wasser ist nur in der Theorie irgendwann "tot". Sauerstoffdicht ist eben nie 100% sauerstoffdicht, auch Verschraubungen werden die 100% (sauerstoff)dicht sein. Solange aber das Ausgleichsgefäß in Ordnung ist hat der Sauerstoff nur wenig Veranlassung, einzudiffundieren. Es gab aber schon öfter Beiträge im Forum, wo das nicht der Fall ist - z.B. erkennbar wenn der Druck in der Heizung beim Aufheizen stark steigt (evtl. sogar das Überdrückventil saftlt) und beim Abkühlen sinkt. Dann sollte man nachschauen weil beim Abkühlen der Druck sinkt oder sogar kurzzeitig ein Unterdruck entsteht ... dann will der Sauerstoff gerne rein. |
@2moose - Richtig, sind die Leitungen am nächsten und am kürzesten. Im OG ist alles blitzeblank. Was hat das jetzt zu bedeuten? Da fehlt mir die Schlussfolgerung. Muss ich mir Sorgen machen? Beobachten tue ich ohnehin brav. :)
@johro Die Topmeter zeigen 1,5l/min an, aber keine Ahnung, ob das auch stimmt. |
@dandjo ... ich dachte die Pumpe ist aus weil alle - den selben Durchfluss anzeigen? SO hab ich nämlich keine Theorie
Normal werden die kurzen Kreise eingedrosselt weil sie bei gleicher Wassermenge einen höheren Rücklauf hätten und damit mehr durchschnittliche Heizleistung/m ... dann geht dort weniger Wasser drüber und die Schwebstoffe sind eher geneigt, sich abzulagern. Hier unsere Einstellwerte (Tabelle rechts oben, leider schlecht lesbar): Bildquelle: http://www.strohaus.at/images/plaene/p_lue_schnitt.jpg
Fotos gibts keine ... a) will ich gar ned wissen, wie die Dinger ausschauen und b) sitzt der Verteiler hinterm Küchenkastl
Gibt aber ne zweite Theorie: Topmeter ned eingedrosselt => mehr Wasser über die kurzen Kreise => höhrer Fließgescheindigkeit => Sichtbeeinträchtigung durch Abrieb/Kavitation. Da müsste aber schon ordentlich Dreck drin sein. Alles ohne Gewähr, bloss ausgedacht |
@2moose - Wir haben erst voriges Jahr hydraulisch leicht etwas umgebaut, und die Brühe roch stechend, also sauber ist da auch anders. Mein Heizi meinte, ich solle mir da keinen Kopf machen, bis jetzt hatte er noch nie Probleme. Ich meine eher: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Werde im Sommer mal eine Analyse fahren, denke ich.
Soviel zur wartungsarmen Fußbodenheizung... :( |
Fotos folgen - und wo mach ich eine Wasseranalyse? |
