also.. - beyerwald und lagler holzfenster sind gleich teuer wie unilux holz alufenster? verstehe ich das richtig? bei katzbech z.b. ist das holzalu D1 und das holzfenster auch ziemlich gleich teuer. grundsätzlich würde ich von deiner auswahl das österreichische zu den deutschen fenster aber vorziehen! |
Mit Unilux Ultrathem machst Du nicht falsch...... einziger Nachteil ist, dass sie nur Kiefer erhältlich sind, während die Standardfenster auch in Lärche, Erle, Eiche und Meranti zu haben sind....
.... ein großer Vorteil ist, dass Unilux trotz sehr guter Dämmung einen schmalen Rahmen hat (ca. 80mm inkl. Aluminium) und eine sehr schlanke Ansicht dazu.... auch innen ist aufgrund des dicken Glases eine schlanke Ansicht. Das Fenster wirkt deutlich "eleganter" als rahmenbetonte Fenster. .... außerdem kann man das Fenster außen in drei Profilvarianten haben (flächenversetzt, halbflächenversetzt und flächenbündig), alles preisgleich und abstimmbar auf die Hausfassade..... ..... und zuletzt: Unilux ist einer der wenigen Hersteller, der die Schließbleche bündig in das Holz einläßt. Da freut sich die Hausfrau beim Putzen und sieht auch eleganter aus.... Wenn Dir diese Faktoren wichtig sind, ist Unilux eine Möglichkeit... wenn Dir andere wichtig sind, dann machst einfach eine Liste und bewertest.... Viele Grüße vom Fensterfachmann |
