wir haben unsren rohbau mit dryfix gebaut, ging sehr schnell und sauber, entsprechend der anweisung von wienerberger wurden da eben die schaummengen verteilt, nach nur 2-3 stunden hat das bombenfest gehalten.
haben uns im vorfeld auch darüber informiert und waren skeptisch, haben uns dann aufgrund der einfacheren verarbeitung dafür entschieden. fa. wienerberger erprobt das system nun schon seit über 10 jahren und ich vertraue darauf, dass wenn dass 10 jahre hält, auch 20 jahre hält. |
Ich glaube auch nicht, - dass die Häuser in 20 Jahren einfach zusammenfallen
Wir haben auch mit Dryfix gebaut, da der Baumeister das empfohlen hat. Bezügl. dem Uwert geb ich eurem Vertreter ein bischen Recht. Es wird sicherlich viel übertrieben in der Werbung, man sollte aber sicherlich nicht den schrottigsten Ziegel nehmen. mfg Max |
Hallo - Habe mir damals auch überlegt mit Dry Fix zu bauen. Habe mich dann dagegen entschieden. 2 Gründe
1 Die Ziegel waren damals um einiges teurer und da ich nicht selbst gemauert (geklebt) habe, hätte ich mir nix erspart. 2 Die Druckfestigkeit des Systems wird um 30% vermindert und zudem war das Dry Fix System von Wienerberger in Deutschland nur für nicht tragendes Mauerwerk zugelassen, was mir zu denken gegeben hat. Wie mittlerweile ausseht weiß ich nicht. Wenn es günstiger ist mit Deckmörtel würde ich auf alle Fälle diesen nehmen. lg Hannes |
U-Wert - Also ein Unterschied von 0,07 W/(m²K) beim Ziegel erhöht die Heizkosten eher um 80€ als um 40€
Ich hab hier mal eine Formel gepostet, mit der kannst du dir das ungefähr ausrechnen: http://www.energiesparhaus.at/forum/23219 lg, Manni |
das thema wärmedämmung wird schon etwas grotesk.
auf einmal ist der u-wert der wand eh nicht mehr so wichtig weil eh fenster resp. boden/dach, usw.. ich frage mich warum man dann überhaupt noch 50er ziegel will?! |
..Ja danke an alle erst mal für die Infos. @manni:80 Euro sind ja trotzdem gar nicht so viel wenn man bedenkt das so ein teurer Trionic Ziegel um einiges mehr kostet als einer mit U 0,22 oder so. Oder lieg ich da falsch? Einen vws wollen wir nicht haben.Wir wohnen jetzt in einem Haus mit einem vws.Da hat uns ein Specht oder irgend so ein vogel schon voll die Löcher in die Fassade gemacht.Im Sommer ist es auch immer sehr warm in den Räumen.Kann jetzt zwar nicht sagen ob das auf den vws zurückzuführen ist aber in meinem Elternhaus ohne vws ist es immer angenehm kühl..hmmm |
@jana111 - ich kenn den Preisunterschied der beiden Ziegel nicht und ob 80€ viel oder nicht sooo viel sind sieht vermutlich auch jeder anders.
Es bleibt ja vermutlich nicht bei den 80€. Da wird ev. noch a bissl beim Bodenaufbau gespart und a bissl bei der Dämmung der obersten Geschoßdecke und ein billigeres Fenster gewählt mit nicht sooo guten Abstandshalter, usw. Überall summieren sich dann ein paar Euros an Heizkosten die ZUSÄTZLICH entsehen. Ich finde ganze Außenhülle vom Haus sollte in die Betrachtung miteinbezogen werden. Definiere wo du hin willst (EKZ) und schau dir mit deinem Baumeister/Planer an wie ihr dieses Ziel erreicht. |
@Hannes_Z - Für nicht tragende Wände braucht man in Deutschland keine Zulassung, die sind in einer DIN geregelt. Die Zulassungen die es in Deutschland für das Dryfix System gibt sind für tragendes Mauerwerk. Technisch ist das System sicher in Ordnung. Auch was die Lebensdauer betrifft, da hat Wienerberger umfangreiche Studien durchgeführt um das abzuklären. Kann man alles in der österreichischen Zulassung nachlesen.
Die Druckfestigkeit ist geringer, das stimmt. Aber bei üblichen Einfamilienhäusern wird die Druckfestigkeit bei weitem nicht ausgenützt. Da würde ich mir keine Sorgen machen. |
@zwiesel - Aber die Zulassung für tragendes Mauerwerk in Erdbebenregionen gibts erst seit Ende letzten Jahres für den Dryfix.
Ich würd mein Haus auch nicht mit was kleben, das keinem Erdbeben standhält ;) Nein, ehrlich - so alt ist die Zulassung noch nicht. Wer weiß, wann Hannes_Z gebaut hat, evtl gabs die damals noch nicht. Und zur Pressung der Ziegel - wenn man einen "etwas" besonderen Grundriss will (so wie ich) stößt man sehr schnell an die Grenzen der Ziegeldruckfestigkeit. Dann hilft aber eh kein Deckelmörtel mehr, sondern Dr. Stahlbeton... NG bautech |
@ Zwiesel - Ich habe 2009 mit den eder plan xp gebaut. Ich glaube, dass Eder bis heute keine Zulassung fürs Dry Fix hat. (Soll an irgendwelchen rechtlichen Dingen liegen)
Ich wollte ursprünglich mit dem Poroton T7 bauen und habe ihn mir auf einer Messe in München angeschaut. Dort habe ich dann auch von Wienerberger erfahren dass sie "nur" die Zulassung für nichttragende Innenwände hätten und die Zulassung für tragende Wände und Außenwände in Beantragung sei. Das war vor ca. 4 Jahren Stand der Technik. Deshalb und auch wegen der Kosten habe ich mit Deckmörtel gebaut. lg Hannes |
