WT für Pool in Keller od.Technikschacht
hallo - möchtest du im winter heizen? ist der pool im freien? ansonsten eventuell mit solar heizen,
lg johannes |
Schon im Sommer
Möchte hald konstant eine angenehme Temperatur halten. Solar kommt mir da etwas zu träge vor. Gerade wenn es ein paar Tage regnet und wenig Sonne gibt denke ich, dass es mit Solar länger dauert bis die Temperatur wieder passt. Die Wärmepumpe müsste ja nur etwa ein Grad pro Tag nachheizen. |
Solar träge? Wieviel Leistung soll die WW WW [Warmwasser]-WP - denn bekommen? |
Die Wärmepumpe hat fast 11 kW.
Der Pool wird 8 x 4 x 1,5 (also 54kW um 1 Grad aufzuheizen) Wieviel kW bringt eine Solaranlage bei welcher Größe? |
Achso ... die WP WP [Wärmepumpe] wurde ordentlich - überdimensioniert - jetzt kann auch der Pool als Wärmesenke herhalten |
wieso überdimensioniert? die ist ja hauptsächlich für das haus und nur im sommer für den pool... |
Mit 11kW heizt man bei heutigem Dämmstandard - 500m² Wohnfläche. Und mehr.
Falls es bei Dir signifikant weniger m² sind, lies Dir einen der vielen Beiträge mit dem Inhalt "WP zu groß?" durch, z.B. http://www.energiesparhaus.at/forum/25500_1 |
na da hat sich wieder ein installateur ausgetobt.
frag ihn mal was er sich dabei denkt dir eine 11kw wärmepumpe anzzudrehen und such dir einen anderen installateur wenns noch nicht zu spät ist. |
hallo - themenverfehlung, setzen, fünf.
ich nehme an der Pool ist komplett in der Erde? Unserer ist nicht ganz so groß, aber bei der Größe wäre es wirklich sinnvoll etwas dazu zu heizen, das Brunnenwasser zum befüllen ist halt doch recht kalt. wir versuchen möglichst bald einzulassen und dann mit Solarplane abzudecken. dann wird es auch bald warm. es gibt hierfür extra Solar-schnecken, mit umwälzpumpen, eventuell werde ich heuer sowas kaufen. baut ihr euren pool erst? macht ihr wirklich 1.5m tiefe? lg johannes |
Hallo vbler, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: WT für Pool in Keller od.Technikschacht |
also bei 4 unterschiedlichen installateuren lag die angebotene wp auf +/- 1kW beieinander. ob das nun wirklich so falsch ist...
aber hier geht es um die poolheizung |
@johro: ja ist komplett in der erde.
ja 1,5m wär der plan. macht das keinen sinn? haben jetzt lange geschaut wie die pools so gemacht werden und irgendwie ist das das gängigste: 8 * 4 * 1,5 |
alles klar, nimm dir eine mit 15kw, dann gehts mit dem pool aufheizen schneller! |
hallo - wie gesagt, der ist richtig groß, wir haben nur 7x4x1.20m und das dauert wirklich lange bis der warm ist, kein verglich mit Becken die komplett oben stehen.
zwei schnecken erhitzen 1000 Liter Wasser in 1 Stunde um 1°C und können mit der umwälzpumpe mit betrieben werden. lg johannes |
Das ist keine Themenverfehlung ... denn wenn die Heizung - korrekt ausgelegt wäre und Hausnummer 5kW hätte, wäre niemand auf die Idee gekommen, damit nen Pool zu heizen ... um damit die Betriebsstunden zu verdoppeln und die Lebensdauer zu halbieren. Dann wäre wie selbstverständlich eine billige Poolheizung installiert worden und das Geld nicht in Form einer teueren Fernwärmeleitung im Garten vergraben worden.
Ist eine typische "Suche Problem zur Lösung" Situation. |
das war aber nicht die fragedu hast ja eh genug Beiträge um deinen Unmut über große Wp´s kund zu tun. heizt du deinen Pool?
und so schlecht ist die Poolheizung mit WP WP [Wärmepumpe] gar nicht, deswegen habe ich gefragt, obs auch für den Winter sein soll. da gibts einiges dazu: http://www.poolmegastore.de/Erwaermung-Entfeuchtung/ lg johannes |
@johro ... Siehst Du bei Deinem link irgendwo eine - Wasser-Wasser-WP? Die auch im Sommer mit einer zur Poolbeheizung ungünstig kalten 10°C-Wärmequelle läuft?
Das sind alles Luftwärmepumpen, die im Sommer bei 30°C draussen einen super COP haben ... und billiger sind als Wärmetauscher + Pumpe + Fernleitung zur WW WW [Warmwasser]-WP. P.S. Über zu große WP WP [Wärmepumpe]'s werd ich solange schreiben bis es keine mehr gibt ... also ungefähr ewig und derzeit rd. einmal pro Woche :) |
wenn - jemand fragt nach Dimensionierung von WP WP [Wärmepumpe]´s kannst ja loslegen mit deiner Meinung, hier gings um einen Pool.
@vbler: Bekannte lassen über eine WP WP [Wärmepumpe] einen großen Puffer aufladen an dem auch der Pool angeschlossen ist. ich persönlich würde das aber nicht machen. und auch ein kühler Pool hat seinen reiz wenn es heiss ist ;) aber vielleicht bau ich mal ein paar Solar-Schläuche aufs Gartenhaus, mit einer Umwälzpumpe. lg johannes |
also wann, würde ich ihn mit solar heizen. wobei ich persönlich lieber ein kühleres wasser habe wenns heiß ist. da würde ich eher in eine haube investieren als ihn teuer zu heizen.
@johro auf deinem bild kann man richtig gut erkennen wohin er den wärmetauscher geben soll! |
die wp hat eine cop von 5,4. wäre da eine luftwärmepumpe um soviel besser um ein zusätzliches gerät im garten rechtzufertigen? weil hier jetzt doch ein paarmal solar gefallen ist. was würde so eine anlage ca. kosten um den beschriebenen pool zu heizen? |
Träumen ist selbstverständlich erlaubt! |
könnte auch mal jemand etwas zum thema schreiben?
also wie ich den WT am besten mit der heizung verbinde oder wieviel eine solaranlage kosten würde |
