wohin Abluft Dunstabzug Küche ..?
  •  Gast
27.3. - 28.3.2012
5 Antworten 5
ist es besser direkt durchs Dach hinaus leiten , oder unterem Dachvorsprung an der Hausmauer heraus ???
was ist die bessere Lösung ? - vor-nachteile ? wie
habt ihr das gelöst ?
DANKE
  •  towei
27.3.2012  (#1)
Nicht zum Dachvorspung - Unter einem Dachvorsprung sollte auf keinen Fall hinaus geleitet werden. Die Feuchte Luft kann zu Schäden führen (zB bei Holzschalung-Dachvorsprung). Wenn die Abluft etwas weiter vom Dachvorsprung weg ist (zB ein Geschoß darunter) ist es durchaus möglich.
Wichtig ist eine gute Dämmung des Rohres. Wenn man es ungedämmt durch einen kalten Dachraum laufen lässt kommt es auf der Innenseite zu Kondensat daß dann hinunter läuft.
Ich weiß - es gibt dazu viele Philosophien - aber wie schauts mit einem Umluftgerät aus? Dabei spart man sich die immer etwas heikle Leitungsführung - und ein Loch weniger im Bauteil,
Wir haben zB gar keinen Dunstabzug ausgeführt weil wir am offenen Herd praktisch nie Fleisch kochen und der übliche Wasserdampf stört uns nicht - wir haben ohnehin etwas zu trockene Luft und eine Wohnraumlüftung. Wir sind dadurch nicht belästigt.
  •  TW4010
haben auch umluft, besser für die luftdichtheit, abwärme und feuchtigkeit sind willkommen, gerüche - sollte mal fisch oder fleisch dran sein, eher selten - erledigt die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].
und ehrlich: den geruch bekommst mit abluft auch nicht wirklich weg...
gar keinen dunsti, - wozu auch? TW4010 hats eh beschrieben, mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] noch unnötiger (kostet ausserdem ordentlich geld).
und umluft bringt mmn. schon gar nix...
wenn schon, dann würd ich den durchbruch mit armaflex isolieren.
gruß, alex
  •  hotz68
.'Gast' wollte aber eigentlich nur wissen , bei ABLUFT - übers DACH oder durch MAUER !
  •  sensai
Dach oder Mauer - über Dach wenn der Weg vom Herd bis zum Dach ein kurzer ist.
ansonst über die Mauer, jedoch nicht unterhalb eines Dachvorsprunges.
Wir gehen direkt durch die Mauer ins Freie.
Zwei Klappen sind im Rohr eingebaut.
Nächstes Thema: Angebote Installateure
