6 Wochen volle pulle mit dem Ausheizprogramm. - Haben dann aber noch weitere 4 Wochen auf den Parkett "verzichtet". Mein Bruder hat mir abgeraten, gleich nach Beendigung des Auszeizens den Parkett darauf zu verkleben, da sich Restfeuchte in den Parkettboden zieht und dann beim Austrocknen riesen Furchen im Parkett entstehen. Und recht hatte er, wenn ich mir das Haus von Freunden ansehe, die den Parkett zu früh verklebt haben. |
Hallo
unser Parkettbodenfirma hat uns ca 12 Wochen gesagt, wobei vorher unbedingt gemessen werden muß (macht die Firma) Hoffe ich habe Dir helfen können |
Die 12 Wochen passen gut. Bei uns war die Parkettverlegung ziemlich genau 3 Monate nach Estricheinbau, aber ohne Huddeln und mit Warten auf Fliesenleger ![]() Es gibt ja normalerweise genug zu tun bevor Parkett und Küche kommt. Das waren bei uns die allerletzten Dinge. Vom Groben (z.B. Fliesen, Sanitärausstattung) bis zum Feinen... Bei Interesse lies dir das folgende Dokument durch. Fand ich sehr interessant: http://www.google.at/search?hl=de&q=%22Planungs-+und+Ausf%FChrungsrichtlinie+f%FCr+Fliessestriche%22 Lass dir pro Stock mind. 2 Markierungs-"Staberl" vom Estrichleger reinmachen, damit man dann sicher weiss wo keine FBH FBH [Fußbodenheizung] ist. Auch eines in ein Zimmer, das nicht dauernd sonnig ist. Das Um und Auf ist das Lüften. Kauf dir ein paar Hygrometer damit du siehst, ob du die entstehende Luftfeuchte gescheit rauslüftest: http://www.amazon.de/gp/product/B000Z6P7UM//?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Bzgl. Terminkoordination würde ich keine großen Kopfstände machen, Parkett war bei uns in 2 Tagen verlegt und die Küche in 2 Tagen montiert. Also ich will sagen, dass man natürlich einen Termin festlegen kann, aber es geht um einen sehr kurzen Zeitraum, den man notfalls auch teilen kann, also sehr leicht verschiebbar... |
