Verputzen hinter Zählerkasten -Außenwand
  •  MartinLu
17.4.2012
6 Antworten 6
6
Wir beginnen am Wochenende mit der Elektro-Installation.
Da der Zählerkasten an einer Außenwand montiert wird muss dahinter ja verputzt werden. (Innenputz ist ja luftdichte Ebene).
Ich möchte mir hierfür keine Firma kommen lassen, da sich die Kosten zum Verputzen von ~ 2m^2 nicht rentieren.
Aus diesem Grund würde ich das gerne selber machen. Hinter dem Zählerkasten ist es ja egal ob "buckelig" verputzt ist.
Jetzt zu meiner Frage:
spricht irgendetwas dagegen einen Sack Innenputz zu kaufen und an der Stelle an der der Zählerkasten montiert wird (wird nicht eingestemmt) die Wand zu verputzen? Sprich ~1cm dick den Putz an die Wand "zu schmieren"? emoji
Liebe Grüße,
Martin
  •  Hansee
Nimm...eine Klebespachtel, die man normal zum Fassadenplatten picken verwenden, die läßt sich meiner Erfahrung nach besser verarbeiten, bekommt keine Risse, brauchst nicht so dick auftragen und kannst nachher schön drüberputzen.
  •  MartinLu
17.4.2012  (#2)
danke für die rasche Antwort.
also einfach eine 08/15 Klebespachtel verwenden?
gibt es eine Mindestdicke die das haben sollte, damit das auch luftdicht ist?
  •  secat
17.4.2012  (#3)
hab sowas ähnliches auch mit klebespachtel gelöst.
1cm wars bei mir nicht
schmier einfach was drauf. nicht lang herumscheissen emoji
  •  Hansee
Ja...genau, so habs ich gemacht, hinter Zählerkastern, den WC Gestellen, Lüftungsrohren usw...
Ein paar mm reichen da, steht aber eh am Sackerl drauf, glaub 3mm war da Mindestschichtdicke.
Also ich würd mir da nicht allzuviel Sorgen machen, kauf an Sack Klebespachtel, ziehs auf 3-4 m2 auf, also ein bissl über den Zählerkasten raus und dann mit dem Putz an den Kasten hinputzen, dann paßt das sicher.
Vorher Wand anfeuchten nicht vergessen, vorm Zählerkasten montieren wenn die Spachtel trocken ist, schauen ob sich eh keine Risse gebildet haben. Bei dem Wetter momentan sollte sie aber sowieso nicht zu schnell trocknen.
  •  MartinLu
17.4.2012  (#5)
passt, danke werd also nicht "lang herumscheissen" emoji
  •  ziegel 1
17.4.2012  (#6)
@MartinLu - Hab bei mir hinter den WC Gestellen,Abflußrohren und den Vorsatzschalen MPA mit dem Glättbrett aufgezogen und anschließend mit einer Bürste patschokkiert.
L.G.
ziegel1
Nächstes Thema: Balkon - Wasserablauf
