Wie wärs mit Einbau eines Niro-Rohres? - Einfach durchbohren, an Entwässerungsebene (unten) bündig ansetzen, mit Flämmpappe anarbeiten - that´s it!
Nur so als Idee... ng bautech |
jadas hab ich mir auch schon gedacht, ich bilde mir jedoch ein, dass es fertige rohre gibt mit einem flansch auf einer seite auf den man direkt mit der bitumenmatte draufflämmen kann? Bei einem normalen Niro Rohr stirnseitig hinflämmen wird wahrscheinlich nicht so dicht sein, oder? wenn da wasser dazwischen stehen bleibt und auffriert dann wirds da undicht. |
@chris464 - Es gibt 2 Möglichkeiten
1.)Es gibt Eckgullys die man einisolieren kann. 2.)Winkelblech(z.b. Uginox) in der Ichse wird das Rohr angelötet Rohr durch das Loch stecken und anflämmen darfst du absolut nicht machen denn das wird nie dicht. L.G. ziegel1 |
niro rohr - Was ist wenn du dir von einem schlosser einen flansch aufschweißen lässt? Dann kannst du dann drüberflämmen. Weil wie du sagst. Nur aufs rohr stirnseitig wird das nicht dicht.
Mfg Chris |
ich glaub - ich werd mal meinen baumeister interviewen, gibts ja net, dass es sowas net fertig gibt.
ich werd hier berichten wenn ich was weiss. |
