WPC - Bei WPC hast du folgenden Höhenunterschied von Oberkante Betonplatte zu Oberkante des WPC-Belages zB vom Hersteller Kovalex:
10mm Gummimattenunterlage 30mm WPC-Unterkonstruktion (bei anderen Hersteller 40 bzw. 60mm) 25mm WPC-Terrassendiele (andere Hersteller 21-25mm) Wenn du mit vom herabfallenden Schnee vor der Terrassentüre rechnen musst würde ich die Höhe des WPC-Belages 5cm unter der Schwelle der Terrassentüre machen. Ansonsten nur 2cm. |
Vielen lieben Dank,
verhält sich die Aufbauhöhe bei Holz ähnlich wie bei WPC oder gibt es hier große Unterschiede im Aufbau? Danke & glg, Michi |
bei holz.. - ...wurden mir kesseldruckimprägnierte 4/6er-staffel empfohlen hochkant zu nehmen, und die dielen wären dort 3cm stark gewesen. daher wäre beim holzaufbau etwas höher.
ich denke, wenn du mit einer aufbauhöhe für konstruktion und belag von 8cm ausgehst, wird es für das meiste passen. wenn du es zentimetergenau wissen willst, dann musst dich jetzt für ein system und hersteller entscheiden. |
...vielen lieben Dank - das ist schon mal ein super Anhaltspunkt. Weißt du eventuell auch mit welcher Aufbauhöhe man bei Natursteinplatten in etwa rechnen müsste?
Bei natursteinplatten - Welche in ser Höhe zwischen 3-5cm haben, kommt in der Regel Drainagemörtel
als Unterbau. Den kann man Sich in der Höhe ja richten! Bei uns wurde übrigens die Terrasse separat betoniert. Ich denke mal, dass das mit Feuchte und Regenablauf sowie der Kältebrücke zu tun hatte... Zwischen Terrasse und Keller habe ich das XPS von der Kellerdämmung ( und natürlich die Abdichtung) |
wir haben mit der - Unterkonstruktion (Holzterrasse) 25cm überwunden, da wir ebenerdig aus dem Haus auf die Terrasse gehen wollten. Allerdings haben wir überdacht, d.h. wegen Schnee ist wurscht.
Fotos siehe: http://www.ludersdorf.at/blog/2011/04/verlegen-terrasse-tag-1/ |
Super, danke für die Antworten!
@goaspeda: unsere Terrasse ist natürlich auch thermisch getrennt. |
