Granit - Fettflecken
  •  WP2000
29.4. - 5.7.2012
10 Antworten 10
10
wir haben auf unserer Terrasse Granitplatten gelegt (die normalen, günstigen). Nachdem jetzt die Grillsaison eröffnet wurde, haben wir einige Male dort gegessen.
Nun sind uns einige Fettflecken aufgefallen (was vom Essen halt hinunterfällt, Salatöl...).
Wisst Ihr einen "Hausfrauentrick", wie wir diese Flecken wieder aus den Steinen hinausbekommen?
Vielen Dank
WP2000
  •  jupiter
29.4.2012  (#1)
Ich kann es Dir nur von Porfure sagen. Uns ist aus einer - Laterne Wachs ausgeronnen, na das war ein mächtiger Fleck. Der ist im Lauf der Zeit weggegangen, entweder von der Sonne oder eingezogen, kann es nicht genau sagen, vermutlich beides. Ich weiß nur, dass es dort nicht hinregnet. Nach ca. 5 Monaten war der Fleck komplett weg. Hab versucht den Fleck mit einem Löschblatt aufzubügeln, das ging aber gar nicht. Habs dann aufgegeben und siehe dann, irgendwann war er weg. Jetzt wo Du es schreibst, ist mir eingefallen, dass uns auch schon mal beim Grillen etwas runtergefallen ist, verschwand auch von alleine wieder.
  •  haubilance
30.4.2012  (#2)
Bei Granit kann man zum Glück jedes Reinigungsmittel verwenden.
Wenn es Fett Flecken sind solltest du es mit einem stark alkalischen Reiniger versuchen (Küchenreiniger).
Wenn die Platten schon länger liegen, wäre es vielleicht gut die Platten vorher kurz mit einem sauren Reiniger zu behandeln um eine eventuelle Kalkschicht zu lösen. Dann musst du aber aufpassen aus welchem Material die Fugen sind. Wenn die auf Zementbasis sind musst du sehr vorsichtig sein, da saure Reiniger sonst die Fuge zerstören können.
Generell wäre es nicht schlecht in solchen Fällen den Granit nach einer gründlichen Reinigung zu versiegeln, damit das Fett nicht in die Poren einzeihen kann. Denn dann wird es noch schwerer.
lg mike
  •  kreuzenstein
30.4.2012  (#3)
Ein kleiner Tipp: - Mit Fettflecken haben vor allem Steinmetze für Grabdenkmäler zu tun, da sich öft Kerzen in der Sommerhitze über die Granitsteine ergiessen. Da gibt's bei den Steinmetzen ein Mittel (leider weiss ich jetzt nicht wie das hiesst) welches man auf die Fettflecken schmiert, und nach ca. 2 Stunden abwäscht. Der Stein schaut dann aus wie neu.
  •  wig117a
30.4.2012  (#4)
WP2000 - Hallo
Ich stell hier 2Links rein, wo Du alles zum Reinigen,Pflegen,Schützen findest.
http://www.natursteinpflege24.de/index.html
http://www.patina-fala.de/
Über den Fachhandel zu beziehen.
Gruß
Willi
  •  Claud
.*g*
Anscheinend hat es Flecken geregnet am WE.
Bei uns hat das megaschöne Wetter am WE auch eine Kerze zum zerlaufen gebracht und uns so am schwarzen Granit einen Fleck beschert ... nach studium div. Internettips hab ich den Fleck auf einem Musterstein nachgestellt und div. Tips ausprobiert. wirklich weggebracht hab ich den Fleck gar nicht ... am besten gings mit seeeehr heißem Wasser / Spüli und einer Bürste.
wie ein Vorposter erwähnt hat wird Sonne und Regen auf Zeit den Fleck eliminieren ... und den Fettfleck vom Grillrost den ich heute Mittag gemacht hab auch !
  •  arnobau
@all - Salzsäure (gibts z.b. bei Obi oder Drogerien) verdünnt aufbringen, einbürsten einige Minuten wirken lassen und mit VIEL Wasser abspülen.
Danach Imprägnieren.
  •  clamata
3.7.2012  (#7)
Hallo Ihr Lieben!
Da wir erst gestern im "Haus der Steine" waren, um uns bezüglich Granit-Terrassenbelag zu informieren, haben wir in Bezug auf unsere Fragen bezüglich Fleckvermeidung bzw. Fettfleckentfernung von Salatdressing und Grill, folgende erstaunlich ehrliche Antwort des Fachberaters vor Ort bekommen:
"Bitte hören Sie nicht auf wohlmeinende Ratschläge, die Ihnen einreden wollen, Sie sollten den Stein unbedingt vorab schon zwecks Fleckvermeidung imprägnieren!!!... es bringt Ihnen nichts, im Gegenteil: die poröse Oberfläche des Steins wird zwar großteils zugeschmiert, Flecke und Fett können dennoch eindringen, sich dann jedoch nicht mehr so gut im UV-Licht auflösen... die Oberfläche wird gefährlicher weil rutschiger... zudem entsteht eine Art pastöser, schlieriger Belag, der dann irgendwann wieder mit aggressiven Reinigern entfernt werden muss...!
Lassen Sie den Belag wie er ist, er reinigt sich im Laufe von Wochen und Monaten quasi ganz von alleine! Sollten Sie dennoch meinen, einen frischen Fettfleck unnötigerweise doch unbedingt behandeln zu müssen, dann nehmen Sie ganz normales Spüli oder im Handel erhältliche, nicht allzu aggressive Allzweckreiniger... sie können Flecken behandeln, nötig ist es nicht!!! Es kostet Ihnen lediglich Geld, Zeit und schadet der Umwelt."
Danach haben wir erstmal vermutlich ein bissi blöde geguckt.
Und ich hab' mich an ein altes Rezept meiner Oma erinnert, das besagt: Textilien mit (Kern)-Öl-Flecke vor der Wäsche (und wenn's ned reicht dann auch noch danach immer wieder bis Fleck weg ist)einfach einige Zeit in die pralle Sonne hängen oder legen... die Flecke verschwinden von alleine... ich hab's versucht mit Kernöl,.. bei weißem Leiberl.. hat's funktioniert nach 2 Versuchen.
Als ich einwarf, dass Bekannte von uns sehr wohl von Ihrem Pflasterer eine Art Paste zur Fleckentfernung erhalten hätten.. meinte er: "ja, gegen Rostflecken hilft diese besagte Paste recht gut... für alles and're ist sie unnötig, und hilft auf jeden Fall der Kassa des Pflasterers."
Sollten wir uns für Granit Grigio Carma entscheiden, werden wir uns wohl keine Paste kaufen... und wenn dann max. wenn wir irgendwann mal Rostflecke auf dem Belag entdecken sollten.
glg
clamata
Hallo WP2000,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Granit - Fettflecken
  •  Ivy
5.7.2012  (#8)
Cif - Bei uns sind Rostflecken vom Stein mit ganz normalem Cif (oder sogar dem Nachbau 0815-Creme-Citrus-Küchenreiniger) super weggegangen...
  •  sensai
Porphyr und Imprägnieren - Uns wurde anfangs auch eingeredet, das wir unseren Porphyr unbedingt imprägnieren sollen. Wir haben es aber nicht gemacht,
da der Stein rutschig wird und die Imprägnierung alle paar
Jahre wiederholt werden muss. Ausserdem: einmal Imprägnieren => immer Imprägnieren.
Vor 4 Wochen beim Grillen auch Salat und Fettspritzer "eingefangen"
Einfach für ein paar Tage die Gartenmöbel etwas umgestellt damit
die pralle Sonne draufkommt und die Flecken sind schon fast
nicht mehr sichtbar.
Ein Naturstein reinigt halt die Natur und nicht die Chemie *g*
bei meinem freund in der wohnung hab ich den granit mit dan-chlor abgerieben... hat ausgesehn wie neu... ob das auf dauer für den stein gut ist, kann ich ned sagen - habs nur einmal gemacht.
Nächstes Thema: Rechtl. Frage: Leitung E-Versorger
