Die Dampfbremse würde ich zwischen der Sparschalung und den Deckenbalken einbauen. Damit hast Du ein wenig mehr Platz für Elektroleitungen ohne gleich die Folie schneiden zu müssen.
Die OSB-Platte/Sperrholzplatte ist mir noch nicht klar. Handelt es sich um eine Decke oder Dachschräge? Bei einer Decke zum Dachboden benötigst Du, je nach Bundesland, eine Brandschutzplatte. Ansonsten reicht eine OSB-Platte oder Rauhschalung. OSB-Platte würde ich bevorzugen da es mehr zur Aussteifung beiträgt und winddicht ist (auch wenn es im Dachbodenbereich nicht so wichtig ist). Allerdings benötigts Du dafür mehr Platz. Bei einer Dachschräge reicht die Rauhschalung mit anschließender Unterdachfolie/Lattung usw. (je nach Dachdeckung). Bei näheren Angaben (welcher Bauteil, Bundesland, Platz für Artbeiten) kann man genaueres sagen. |
DANKE - Es handelt sich um eine Decke! Es ist keine Schräge vorhanden.
Das Objekt steht in Oberösterreich. Die Dampfbremse muss ich leider des öfteren furchsvhneiden. Ich sauge die Luft (Kwl) über die Decke ab. Es sind insgesamt 3 Auslässe für die Absaugung vorgesehen mit 125mm... Es soll einfach ein schöner gemütlicher Dachboden entstehen darum die OSB Platten ich hoffe ich benötige keine Brandschutzplatten.... Muss hier mal beim Einreichplan nachsehen. Muss die Dachbodentreppe von unten 30 min Feuerfest sein? Oder von oben auch? Da es von Wellhofer die Option gibt von unten und von unten und oben ![]() Besten Dank Yuri |
Die 22 cm deckenbalken haben einen zwischenabstand von ca. 70 cm.
Das Raster ist also 88cm Mitte Mitte Balken. Darüber schraube ich 8cm Bretter (2.3cm dicke) mit einem Raster von ca. 33cm. Jetzt meine eigentliche Frage ist eine 18mm hier ausreichend oder sollte ich zu der 22mm platte greifen? Wegen der Belastbarkeit. Der Dachboden wird nur als Abstellfläche benutzt. Bzg. Regale usw aufgebaut ..... Bg Yuri |
wenn die 18mm Stabil bzw. genügend Belastung aushalten möchte ich zu diesen greifen - da doch um vieles günstiger wie die 22mm TYPE
Was meint ihr bzg. Belastung? |
Traut sich keiner - über die Belastung ein Urteil abgeben :-D |
Da fragst du doch am besten beim Hersteller nach,welche Belastung die Platten stand halten! |
Okay danke!!
Habe soeben gehört - sind nicht geeignet da anscheind difusionsdicht sind. Normale Spannplatten wären besser geeignet. |
