Metall oder Stoff(Seil)? - Wenn Metall dann frag mal bei Zaunlieferanten nach.
Wenn Stoff(Seil) dann würde ich mal nach Herstellern von Sportnetzen (Netze von Toren, Tennisnetz usw.) schaun. Ich würde ja eher Stoff nehmen da dieses wieder in die Ausgangsposition zurückgeht wenn man sich mal dagegen lehnt. Bei Metall hätte ich Bedenken dass es mit der Zeit einfach "uneben" wird. Wenn Metall mal verbogen ist bleibt es ja verbogen. |
ich würde mir das generell noch mal überlegen wenn es nur aus optischen Gründen ist.
Die Reinigung von solchen Elementen ist nicht sehr lustig und es dauert nicht sehr lange bis das ziemlich verstaubt ist. lg mike |
Hmm die Alternative wäre nur eine Komplettglaswand (ist auch nicht lustig zu putzen und ziemlich teuer). Denk mir das so ein Gittergeflecht um einiges günstiger kommen wird ...
Bzw. habt ihr eventuell noch Ideen was ich sonst als Alternative beim Stiegenabgang als Trennwand verwenden könnte? Muss durchsehbar sein (also normale Wand geht nicht). |
Ein Bekannter hat oben und unten Ösen in die Wand geschraubt und dann ein Stahlseil durchgefädelt und gespannt
Zulässig ist glaub ich beides nicht, da so eine Trennwand nicht nachgeben darf. lg |
mMn ist das auf dem Bild - ein einfaches Maschendrahtgeflecht. Die bekommt man bei Spezialisten bis zu 5m Höhe.
zB. http://www.mutanox.de/produkt_maschendraht_zaeune.htm Allerdings würde ich haubilances Einwand wegen des Verschmutzungsgrades unterstützen, denn wenn mal Schmutz im Gefelcht ist kan man es nicht einfach mit dem Gartenschlauch abspritzen. |
@birgit - ein Handlauf kommt nicht in Frage?
Wir wollten bei uns auch eine offene Lösung haben die aber dann unbezahlbar geworden wäre. Daher beschränkten wir uns auf Glaseinlagen unter dem Handlauf (sieht jetzt so aus http://der-hausbau.blogspot.com/2012/05/die-treppe-ist-da-21052012.html ) Zugegeben die Treppe ist kein Designerstück ![]() |
frag.. - ...mal eine schlosserei in deiner nähe. oder eine tischlerei die ladenbau macht. solche firmen haben oft noch kreativere lösungen.
wie würde dir eine andere idee gefallen, nächmlich: edelstahlseile 2mm stärke in 3cm abstand nur senkrecht spannen? dafür brüchtest nur oben und unten ein T bzw. U-profil aus stahl, wo du im 3cm-abstand vor der befestigung löcher bohrst. danach einfach die seile spannen. |
hi
ich wollt auch schon die seile vorschlagen. ;) |
hier wirst du fündig - http://www.easy-fix.at/de/edelstahl-netz/
so long sheep |
oder -
http://www.carlstahl.at/produkte/architektur/produkte/x-tend.html |
Vielen lieben Dank für die tollen Ideen und Links. Ihr hab mir sehr weitergeholfen. Das mit den Stahlseilen hört sich auch toll an. |
