Google mal - Nach ip44 dichtungsset.
Gibt's von Berker, Gira und anderen Herstellern je nach Schalterprogramm halt |
Bei direktem Schlagregen hätte ich bei keinem - UP-Programm ein gutes Gefühl. Soweit es geht, in geschützten Bereichen installieren oder AP (und verstecken). Oder so:
Sind diese "ip44 dichtungsset" dann auch gleichzeitig luftdicht oder benötigt man dazu noch spezielle Dosen (z.B. diese Kaiser Dosen)?
Wir ham - das Ganze in ein kleines Verteilerkastl reingebastelt, ohne spezielle IPXX Abdichtung:
![]() lg, Wolfgang |
ip44 - ist nicht luftdicht und ersetzt keinesfalls eine abdichtung bzw. die kaiser dosen...
so long sheep |
nur was hilft einem die kaiser dose im aussenbereich? da muss man sowieso noch zusätzlich eine dichtung in den schlauch legen, sonst ziehts doch von der dose in den schlauch. |
Also so wie ich das jetzt gesehen habe, sind hier bei IP44 Schaltern Dichtringe auf dem Rahmen montiert.
Der Wikipedia Link ist ganz praktisch mit den verschiedenen Schutzklassen http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart @ Wolfgang dein Verteilerkasten muss aber auch schlagregendicht sein, sonst hast du das Wasser im WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] drinnen. Eine Blitzschutztür oder ein Schalter muss ja auch dicht sein. @ atma ich würde gar keinen Schlauch legen, sondern einfach die Mantelleitung. Luftdichtheitstechnisch ist es katastrophal, wenn man manchmal sieht, dass da 10-20 Flexrohre nebeneinander nach außen führen. Ist zweifelhaft ob das dann überhaupt noch luftdicht werden kann. Am besten vorher sehr gut planen und Mantelleitung legen. LG |
nur mantelleitung wär uns zu wenig - wir haben schon schläuche, aber seeeehr wenige und da kommen an beiden enden dichtstöpsel drauf. |
