Warmluftofen an KWL anschließen
  •  --peter--
6.6.2012 1
Ich werde einen Warmluft Kaminofen installieren.
Dh da steht innen ein Gußeisener Ofeneinsatz dann ist ein Luftraum und dann wird außen aufgemauert.
Die Wärmeabgabe (Konvektionswärme) kann dann über Luftgitter beim Ofen reguliert werden. Der Ofen ist so eine Mischung aus Speicherofen und reinem Warmluftofen. Dh der Außenmantel speichert die Wärme und wenn man´s schnell warm haben will, dann öffnet man die Lüftungsgitter und die warme Luft kommt gleich in den Raum.
Meine Frage:
Wäre es nicht - zwecks Verteilung der Wärme im Haus - sinnvoll die warme Luft im Bereich Ofeneinsatz und Ofenverkleidung zu nutzen und dort ein Abluftventil von der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] zu setzen?
Die warme Luft würde über den Wärmetauscher dann auch in die anderen Räume im Haus transportiert?
Geht das?
Was sind die technischen Feinheiten auf die man aufpassen sollte?
Hat´s schon jemand so realisiert?
  •  2moose
Gehn tuts ... bloss erwarten solltest Du dir nicht viel da werden nur wenige hundert Watt verschoben. Und ned zu nah zum Ofen gehen, sonst sonst bekommt ein evtl. vorhandener Kunstoffwärmetauscher in der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] weiche Knie.
Die warme Luft gelangt aber in jedem Fall in die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ... ob nun direkt beim Ofen oder als Raumabluft.
Nächstes Thema: Bitte Hilfe: HWB-ref
