Wandfliesen anliegend am Estrich
  •  secat
5.6. - 6.6.2012
2 Antworten 2
habe in einem Nebenraum begonnen ein paar Wandfliesen zu legen. Boden mache ich später wegen Trocken des Estrichs.
Die Wandfliesen liegen direkt am Estrich auf weil ich einfach vergessen hab unten Keile oder ähnliches reinzustecken.
Kann das Probleme geben oder ist es wurscht?
Danke,
  •  wig117a
5.6.2012  (#1)
.Hallo secat
Ja, es kann Probleme geben wenn Du eine FBH FBH [Fußbodenheizung] hast und die Bodenfliesen,Kleber,Fugenm. an den Wandfliesen anstehen.
Du hast hier 2 Möglichkeiten.
1. Du lässt zu den Wandfl. ca. 5mm Luft und Silikonierst es aus,
was aber Optisch nicht so gut aussieht.
2. Du lässt die letzte Fliesenreihe hinten (Oder nimmst sie wieder runter) und verlegst sie nach dem Bodenfliesen.
Gruß
Willi
  •  chrisidc
6.6.2012  (#2)
Es könnte auch sein, das sich der Estrich (wegen der Styroporschüttung) noch ein wenig setzt.
Zumindest habe ich das schon oft im Forum gelesen das es sein kann.
Damit wären die Fliesen an der Wand wieder etwas höher weg vom Boden.
Wie lange das dauert und wie weit er sich setzt solltest hier im Forum suchen.
Nächstes Thema: Mauerrost für 50er Ziegelwand Hilfe!!!
