Mauerrost für 50er Ziegelwand Hilfe!!!
  •  schweigi
5.6. - 6.6.2012
5 Antworten 5
brauche für mein Dach einen Mauerrost 20cm hoch auf meiner 50er Wand.(XPs 12 oder 16 kommt auch rein)
Leider Geht Velox nur bis 38er.
Und ich habe kein passendes System gefunden.
Schalung will ich nicht machen, ist zu aufwendig.
hat jemand eine Lösung?
lg Schweigi
  •  ziegelhaus50
!Nimm einfach innen und aussen eine Deckenrandschalung...
Am besten du schneidest dir aus Holz ein U mit dem
Ausschnittmaß der Ziegelbreite und schiebst es dann von oben auf die Schalung..dann kann sie nicht auseinandergedrückt werden.
Am stabilsten wären da Schaaltafelreste.
http://www.rekord-holzmann.de/main.php?target=deckenrandschalungen_xpsthermo
Deckenabschalwinkel wie oben beschrieben.. - ... nur anderer Hersteller:
http://www.swisspor.at/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=113
Einfach mit Klebespachtel auf die Mauer kleben, oben pro Stk 2 Nägel rein und mit Draht die einzelnen Elemente zusammenhängen...
ng
bautech
  •  gediet
6.6.2012  (#3)
Ummauerungssteine - Hallo. Wir haben bei uns mit Deckenummauerungssteinen (8cm stark und 20cm hoch) innen und außen gemauert. Dann 12cm Styropor an den äußeren Ziegel angeklebt und dann ausbetoniert. Hat prima funktioniert und wir mussten auch nichts einschalen.
  •  laboomdeluxe
6.6.2012  (#4)
Rostziegel - Warum nimmst du nicht einen Rostziegel. War bei mir von Brenner im Programm. Der Aufbau schaut dann so aus Rostziegel, 16 cm XPS dann Beton. Funktioniert super
  •  schweigi
6.6.2012  (#5)
@ all - Danke,
aus statischen Gründen fällt der Rost weg, da ich dann nicht die gewünschte Betonstärke bekomme. Sonst hätte ich das naturlich so gemacht.
Lösung:
wir setzen nun noch eine Reihe 38er mit 10cm(die ohnehin fehlen) auf und dann kann der Velox Problemlos befestigt werden.
Lg Danke Schweigi
Nächstes Thema: warum habt ihr ein passivhaus gebaut??
