Grundsatzfragen Bodenplatte bzw. aufbau
  •  jungatirola
8.6.2012
10 Antworten 10
10
Hi,
hab mich zwar bereits durch das Forum gelesen, werd aber irgendwie nicht schlau - vorab bin (noch) laie;-
für die planung meines EFH hätt ich folgende Frage zur Bodenplatte bzw. Aufbau:
mein Haus wird ein NEH mit Keller, 25er Ziegel mit 20 cm EPS
EKZ ca. 20
nun folgende Frage:
wie gestaltet sich der Aufbau der Bodenplatte?
Bisher war ich eigentlich der Meinung man macht entweder ein Streifenfundament ODER eine Bodenplatte? stimmt das nicht
mein Grundstück liegt in einer leichten Hanglage, kein Grundwasser.
wir machen uns die Bodenplatte (zusammen mit einem befreundeten Maurer/Polier) selbst.
wenn der Aushub fertig ist, kommt dann vermutlich mal eine Schotterschicht hinein? oftmals ist hier im forum auch von einer sauberkeitsschicht die rede - das ist vermutlich einfach eine schicht 10-15cm von beton oder?
ich hätte nach dem schotter, dann die XPS platten verlegt (20cm XPS unter der bodenplatte) und dann anschließend darauf die bodenplatte (mit eisen usw.) betoniert????
schaumglasschotter möchte ich nicht, da es meiner meinung nach immer noch etwas teurer ist als XPS zu verlegen
  •  secat
8.6.2012  (#1)
hab zwar keinen keller aber meiner Meinung nach sollte man schon eine Sauberkeitsschicht betonieren.
Also zuerst Schotter, dann dünn Beton auftragen abziehen, dann XPS und dann BoPla.
Die betonierte Sauberkeitsschicht schon alleine deshalb, damit sich keine Viecher im XPS einnisten.
Und XPS Platten verlegen und Schalung anbringen ist bei betonierter Schicht sicher auch angenehmer
  •  jungatirola
8.6.2012  (#2)
ok
zuerst schotter, dann eine 10cm schicht beton und dann xps und boplatte
aber kein streifenfundament? ist das richtig oder?
danke
  •  secat
8.6.2012  (#3)
das kann ich dir nicht beantworten.
Streifenfundament hat ja auch was mit Statik zu tun und da ist die Bewehrung anders ausgelegt.
Das würd ich auf jeden Fall mit einem Baumeister/Statiker abklären bevor du da irgendwas machst.
  •  P****
8.6.2012  (#4)
Liegt die Bodenplatte in frostfreier Tiefe?
Falls Ja, dann spart man sich das Streifenfundament.
Falls Nein, dann ist eine Frostschürze notwendig.
Als Sauberkeitsschicht sich 10cm zuviel. Die hat ja keine statischen Aufgaben.
  •  secat
8.6.2012  (#5)
ja 10cm sind unnötig denk ich.
bei mir waren das ca 3-4cm
  •  jungatirola
8.6.2012  (#6)
was heißt froßtfreie tiefe?
was ist eine frostschürze?
  •  johro
hallo - es gibt mehrer Möglichkeiten, mit/ohne Sauberkeitsschickt, mit/ohne Streifenfundamente, aber das sollte sich am besten ein fachkündiger vor ort anschauen, damit es dein haus auch trägt.
johannes
  •  jungatirola
8.6.2012  (#8)
muss ich zwischen XPS platten und bodenplatte noch eine folie legen?
  •  johro
hallo - ja solltest du, ABER bitte lass das einen Fachmann machen.
wer zeichnet deinen einreichplan?
johannes
  •  jungatirola
8.6.2012  (#10)
werd dazu meinen architekten befragen
Nächstes Thema: im Bad Innenputz dünner ...?
