Kann mir bitte, bitte jemand sagen ob man ein Gefälle wie oben in den Bildern illustriert normalerweise problemlos mit der Decke mit betoniert. Spengler war heute da und hat mir ein Angebot für das Gefälle mit XPS-Platten gemacht - er meint in der Regel ist das Gefälle schon vorhanden auf solchen Flachdächern wenn er kommt ... |
Also wenn die Decke geschalt wurde oder eine Plattendecke ist wo mehr Beton drin ist geht es sicher nicht, da durch das rütteln der Beton in die Waage rinnt.
Wenn es eine Ziegeldecke mit wenigen cm Aufbeton ist, ist das kein Problem. mfg |
Laut Visualisierung dürfts keine Ziegeldecke sein - Und ja, normal macht man so was im Anschluß.
Also erst Decke eben betonieren, Auslässe für Entwässerung vorsehen, dann (mit Estrich oÄ) Gefällebeton als Verbundschicht auf die Rohdecke, auf den Gefällebeton erst die Abdichtungslage... ng bautech |
Axel 11 - Was meinst du mit nicht isoliert.Die Terrasse ist zur Zeit nicht isoliert oder wird gar nicht isoliert.Ich nehme an zur Zeit nicht isoliert.Natürlich kann eine Decke im Gefälle betoniert werden.Der Baumeister tut sich so nur leichter.Ist bei kleinen Bauvorhaben wo nicht immer ein Kran oder eine Betonpumpe vorhanden ist üblich.Die 2m3 Deckenbeton und die 1 Stunde die fürs betonieren Länger brauchen kosten einen Bruchteil von dem was es dir jetzt kostet.Wenn du genügent Aufbauhöhe zur Verfügung hast,ist das nachträgliche Betonieren eines Estriches kein Problem.Haftbrücke und bei den Rinnen mind.2 cm.Überlege dir ob du das Geländer nicht Stirnseitig an die Decke befestigst.
Geländersteher auf die Decke montieren mit Spengler einfassen und mit Schwarzdecker einbinden das Beherrschen nicht alle Firmen.Wie machst du das mit der Wärmedämmung.Decke Oben und Unten dämmen, oder hast du einen Isokorb eigebaut.Du könntest ein Warmdach machen.D.h. Dampfsperre auf die Decke flämmen Gefälledämmung so herstellen damit das Wasser zu den Rinnen fließt anschließend 2 mal isolieren.So wie oben schon geschrieben Einbindung von Geländerstehern schwierig. M.F.G. Ziegel 1 |
Lieber Axel! - Auch wir haben von unserem Baumeister nach Vertragsabschluss zu hören gekriegt, dass eine betonierte Terrasse mit einem 2%igem Gefälle.. noch dazu wenn ein Pool integriert wird wie bei uns, nahezu nicht machbar wäre.... schön blöd hamma geguckt .. denn vor Vertragunterzeichung war davon nieeeeee die Rede.. im Gegenteil.. wir ham's oft angesprochen.. Probleme wurden keine aufgezeigt.
Plötzlich wär' alles anders... und Baumeister will auch unbedingt vorab einen Pflasterer hinzuziehen u. dann dabeihaben.. und er (BM) hat versucht uns generell statt der Betondecke, einen Drainagebeton einzureden.... denn das käme uns lt. (BM) sowieso günstiger als erst eine g'scheite Betondecke zu machen und später dann den Belag im Drainagebeton zu verlegen od. verlegen zu lassen.(wir wollen u. können aber ned sofort den Belag drauflegen... --> soll erst in 2-3 Jahren gemacht werden, bis dahin wollen wir aber auch eine Terrasse haben, die wir nutzen können!!) Zwei Pflasterer lachen darüber und meinen, wie auch wir: BM will sich nur schon vorab aus Verantwortung stehlen, und die Verantwortung für Latschenbildung u. in Folge Auffrierens der Terrasse samt Belag, an den Pflasterer abwälzen... sollte dann was mit der Ebenheit und dem Gefälle ned so hinhauen.. wie von uns gewünscht... (also 2cm Gefälle auf 1 m). Da wir diesbezügl. erst nächste Wo wieder Gespräche haben..und zwischenzeitlich auch die AK um Rat ersucht haben (Termin auch erst nä Wo) wird man sehen, was machbar ist.. od. sein muss. (sind auch mittlerweile auf Tuchfühlung mit einem unabhängigen Baubeaufsichtiger gegangen.. wenn sich BM querlegt.. auch in Bezug anderer Details gibt's schon Unstimmigkeiten, dann werden wir uns wohl od. übel eine Bauaufsicht leisten MÜSSEN und dafür wohl die mind. 3.500 Flocken auslegen :( ) Viel Glück und lg clamata |
Danke für die Antworten !!!
Da darunter nur Autos im freien stehen, isolieren wir diese Terrasse nicht. Geländer kommt nur um den Lattenrost (wird an der Holzwand und am Rost befestigt (bzw. durch diesen beschwert...). Das Geländer muss also nicht mit der Decke verschraubt werden... Es kommt jetzt ein Estrich drauf, dann wird mit Bitumenbahn isoliert. Die Terrasse ist mit Isokörben vom Haus getrennt. Dort wo kein Lattenrost ist, kommt dann Kies drauf. |
Hinweis vom Spengler - Mit was habt ihr euer Gefälle gemacht - Beton oder Estrich?
Gestern bekam ich folgenden Hinweis vom Spengler: Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass bei der Gefälleausbildung, kein Estrich oder sonstiges grobkörniges Gut verwendet werden darf. Denn bei Niederschlag dringt das Wasser in den Estrich ein und nimmt das Wasser wie ein Schwamm auf. Wenn später darauf die Abdichtung aufgebracht wird und die Sonne darauf scheint, bildet sich Wasserdampf der sich dann seinen Weg nach außen sucht. Das wird dann fälschlicher Weise als Undichtigkeit in der Abdichtung gesehen. Deswegen ist unbedingt ein Material zu wählen welches eine geschlossene Oberfläche hat- z.B. Beton. Es ist auch zu bedenken, dass wir nicht sofort auf das frische Gefälle weiterarbeiten können, sondern dies erst austrocknen muss. |
