Hilfe zu Holzterrasse auf Gefälledämmung
  •  sto66
10.6. - 17.7.2012
10 Antworten 10
10
Hätten vor eine Holzterrasse 8,4 x 3,8 m, auf eine Gefälledämmung 2% zu verlegen, darunter befindet sich ein Kellerraum.
Die Dämmung EPS W30 ist mit einer Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn sowie einer wurzelfesten beschieferten Elastomerbitumen-Schweißbahn als Oberlage eingefasst.
Seitlich kommt noch XPS sowie Erde obenauf soll die Holzterrasse.
Worauf lege ich nun die Unterkonstruktion, verwende glatten Terrassendielen quer zum derzeitigen Gefälle und hätte vor das Gefälle auf 0 bzw. 0,5 % auszugleichen.
Durch googel hätte ich als Laie folgende Möglichkeiten gefunden.
Nach Abdecken mit einer Bautenschutzmatte,
1.Auf Sandsäcken die mit Magerbeton gefüllt werden
Vorteil: kostengünstig, große Grundfläche zwecks Gewichtsverteilung
Nachteil: Unterkonstruktion liegt auf den Säcken eher großflächig im Nassen
2.Auf zugeschnitten XPS 10x20cm
Vorteil: kostengünstig, ausreichen Grundfläche zwecks Gewichtsverteilung
Nachteil: eventuell quitschende Geräusche
3.Auf verstellbare Füße
Vorteil: leicht zum Verarbeiten
Nachteil: sehr teuer
Was haltet Ihr davon, welche Vor und Nachteile sind Euch bekannt?
Möglichkeiten die ich übersehen habe, bessere Alternativen.
Welche der 3 Möglichkeiten würden Ihr bevorzugen bzw davon abraten.
Danke für Eure Hilfe lg Otto
  •  sto66
15.6.2012  (#1)
Keine Tips für uns??
  •  hs2002
15.6.2012  (#2)
Einfach einen Keil schneiden - Ich habe einfach aus einen 5/8 erst Staffel das Gefälle ausgeschnitten - schmale stelle ca. 5 cm am ende 8 cm auf eine Länge von ca. 2m dadurch habe ich eine ebene Terrase
  •  sto66
20.6.2012  (#3)
@hs2002 danke denke aber das wird bei mir schwierig hab auf 4 m 0 - 8 cm
@sto66 - Wenns mit 5/8er-Staffel nicht funktioniert, evtl mit Pfosten versuchen und von 2 auf 10 cm schneiden, dann bekommst pro Vollpfosten ganze 2 Stück mit 4 Metern Länge raus, was ja passen würde...
ng
bautech
  •  sto66
13.7.2012  (#5)
Danke für die Tips hab aber noch immer keine Lösung passene Lösung gefunden. Wäre für gute Denkansätze dankbar.
Lg Otto
  •  altenberg
das sind ein paar - Fotos dabei
http://www.ludersdorf.at/blog/2011/03/dachterrasse/
wie wir unsere Dachterrasse unterpackelt haben. Ich hatte zuerst auch zu kompliziert gedacht, aber die einfache Lösung hats gebracht emoji.
  •  BoyHitsCar
16.7.2012  (#7)
sieht gut aus. hat die terrasse ein gefälle oder nur die unterste schicht?
  •  altenberg
die Terrasse - hat ein Gefälle und das Gefälle wurde eben mit dem Unterpackeln ausgeglichen.
  •  BoyHitsCar
16.7.2012  (#9)
ok, steht dort lange das wasser und sind die glatten dielen rutschig?
  •  altenberg
da es bei uns immer - a bissl windig ist, steht das Wasser nicht lange und die Dielen sind auch nicht rutschig.
Nächstes Thema: zu hohe Luftfeuchtigkeit
