zu hohe Luftfeuchtigkeit
  •  JAB
10.6. - 11.6.2012
15 Antworten 15
15
Wir haben zur Zeit 85% Luftfeuchte, trotz KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Ich finde das zu hoch - die Wäsche fühlt sich feucht im Kasten an, ich habe Sorge, dass dies dem Haus (Holzhaus) net gut tut.
geht es jemanden auch so und wenn ja, was macht ihr dagegen?
  •  Horst 57
Feuchte nur im Keller - - So hohe Luftfeuchtigkeit gibt es bei uns zeitweise im Kellerbereich, allerdings haben wir ein Ziegelhaus.
- Vielleicht hilft bei Ihnen, die Türen zwischen den Räumen zu schließen, insbesondere zu "Feuchträumen", wie Bad und Küche.
- Jegliche zusätzliche unnötige Feuchte sollte vermieden werden, z.B. Blumen gießen.
  •  2moose
Bei welcher Raumtemperatur? - Ich würde mal sagen (wenns nicht gerade regnet): Fenster auf! Draussen kann es nicht feuchter sein. Bist Du sicher, dass das Hygrometer stimmt? Gibt es Feuchtequellen im Haus wie kochen ohne Topfdeckel, Wäsche im Haus trocknen, sehr viele Pflanzen, Rohrbruch, Restfeuchte von Estrich oder Putz, offene Verbindung zu einem noch feuchteren Keller ... ?
  •  JAB
wir haben 22 grad - im haus, ich mache nix, was die luftfeuchte hebt, pflanzen habe ich keine im haus, es ist ein 2 jahre altes massivholzhaus mit gibskarton und schnelltrockenestrich, rohrbruch hoffe ich mal nicht, keller haben wir nicht.
letztes jahr war es das selbe, besonders im og in den sz ist es schlimm. die kwl schaufelt natürlich die feuchte luft rein, aber ausschalten trau ich mich dann auch nicht. lüften hilft im moment auch nix, da wir am berg wohnen, quasi bei dem wetter in der wolke stecken.
  •  mark1928
Ist diese Situation nicht völlig abwegig? KWL macht die Luft ja eher trockener denn feuchter (gut draussen ist es natürlich sehr feucht momentan)? Wir haben aktuell 58 % im Wohnbereich (Ziegelmassivhaus ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]), im Keller gut und gerne > 70 %.
Ich würd mal glauben, das Hygrometer misst einen Blödsinn. Was aber natürlich nicht dein subjektives Feuchteempfinden erklärt ...
Warum traust du dich nicht die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] abstellen?
  •  ambia
11.6.2012  (#5)
Mehr Pflanzen aufstellen, aber NICHT gießen!
Besonders geeignet sind Zamien. Hübsche Grünpflanzen, die auch gerne mal etwas dunkler stehen, also auch abseits von Fenstern wunderbar überleben können. Die haben dicke, fleischige Blätter, in denen sie das Wasser speichern. Wenn du sie nicht gießt, holen sie sich ihren Wasserbedarf aus der Luft und regulieren damit die Luftfeuchtigkeit.
Ich hatte in meiner alten Wohnung eine im recht dunklen Bad stehen, die lebte nur von der Feuchtigkeit beim Duschen. Gegossen hab ich sie alle paar Monate mal. Nie mehr war sie so schön wie dort!
  •  JAB
ich glaube nicht, dass die messwerte falsch sind - sogar die küchenrolle fühlt sich feucht an.
ich bin übrigens in der grünen branche - zamien sind in der tat eine gute idee - nur ich persönlich muss sie nicht unbedingt im haus haben, erinnert mich zu sehr an arbeit. ich müsste mir außerdem einen wald pflanzen, um die feuchtigkeit in den griff zu bekommen.
  •  2moose
Ist nicht abwegig ... wenn das Haus ist einer (Dunst-)Wolke - steckt, hat JAB rundum feuchte Luft und die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (ebenso Fensterlüften) schiebt diese 1:1 ins Haus. Da wirds dann auch mit dem Tipp, nur dann zu lüften, wenn die Feuchte außen geringer ist, nix werden ... der Zustand tritt dann einfach viel zu kurz auf.
Ist das Massivholz (kann gut mit Feuchtigkeit umgehen) vollständig durch Gipskarton verdeckt? Bodenbelag vermutlich auch versiegelt?
Ein Tipp wäre noch ein solegeführter Erdwärmetauscher vor der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], der hat wenigstens die Chanche, die Luft unter den Taupunkt zu bringen und ein wenig zu entfeuchten. Kann von der Wirkung her das Haus sicher nicht entfeuchten ... nur beitragen, es nicht feuchter zu machen.
Schau Dir mal eine Befeuchtungssteuerung a la ELV http://www.elv.de/Funk-Luftentfeuchter-Steuerung-FS20-LES/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_26257
an, die kann mit Sensoren die absolute Feuchte (in Gramm Feuchte pro kg Luft) bestimmen, um nur dann zu lüften, wenn sie draussen geringer ist. Die relative Feuchte ist für diese Entscheidung nicht brauchbar. Aber auf die Bewohner ned vergessen, die brauchen auch dazwischen Frischluft emoji
Wie lange dauert der Zustand an? Wenn es nur wenige Wochen sind, würde ein kleiner Entfeuchter (Bautrockner) Linderung verschaffen ... allerdings mit Nebenwirkungen wie Lärmentwicklung und ordentlich Stromverbrauch. Einheizen hilft auch ... aber bei 22°C hat man nimmer viel Spielraum anch oben. Wie gehts den Bewohnern in den Nachbarhäusern?
  •  dandjo
KWL und Luftfeuchtigkeit - Eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] macht die Luft weder trockener noch feuchter, sie schaufelt einfach die Luft von außen nach innen. Die geringen Kondensationsmengen, die an Plattenwärmetauschern ausfallen, sind nicht wirklich relevant. Lüften hilft da reichlich wenig. Damit muss man sich einfach abfinden. Wenn es draußen länger feucht ist, wird es auch im Haus früher oder später feucht werden.
Solange nirgendwo im Haus ein Taupunkt unterschritten wird (kühle Wände), würde ich mir da überhaupt keinen Kopf machen. Bei einem Massivholzhaus sollte um diese Jahreszeit kein Bauteil den Taupunkt unterschreiten. Das mit der Trocknungszeit von Wäsche und Handtüchern ist zwar ärgerlich und weist auf eine hohe Luftfeuchtigkeit hin, ist aber so. Seht es positiv: feuchte Bergluft ist doch gesund.
  •  gdfde
@jab - 85 % ist schon sehr viel...ich hätte da Bedenken, dass die Wäsche in den Kästen zu schimmeln beginnt.
Wir haben momentan um die 50-55%, selbst im Badezimmer nach Duschen oder Baden geht die LF nie über 70 oder 80 %.
Hast du eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Feuchterückgewinnung?
Ich würd mal ein anderes Hygrometer ausprobieren, um auf Nummer sicher zu gehen.
Wie hoch ist bei euch draussen die LF?
  •  creator
kauf' dir einfach einen luftentfeuchter... so dinger gibt's ab €99.- beim hofer im ausverkauf oder im netz http://www.marktguru.at/Wien/Angebot/Hofer-Eumig-Luftentfeuchter:20746/ , ggf. zgonc. muss ja ned das super-profigerät sein. ich hab' din dinger in der garage und manchmal im keller - passt. hygrometer gibt's beim conrad um ein paar €, die werte sollten sich also leicht überprüfen lassen.
zur kwl kann ich nix sagen...
  •  2moose
Wie schaut es bei Deinen Geräten mit der - Geräuschentwicklung aus? Werde mit Büro in ein Altbau-EG (rd. 400 Jahre alt) das defintiv nicht 100% trocken ist. Der Stromverbrauch wird Dich ja weniger jucken ... oaber hast Du ca.-Laufzeiten im Kopf?
  •  gdfde
Ich hab auch so ein 100 € Ding zuhaus rumstehen.
Der Geräuschpegel ist vielleicht eine Spur leiser als ein Staubsauger...für den Keller oder Garage egal, fürn Wohnraum und Büro nicht akzeptabel.
Wenn man wirklich ernsthaft mit solchen Dingern sein Haus entfeuchten will, braucht man für jeden Raum eines.
Stromverbrauch sind ein paar hundert Watt...ich hab das im Keller ein paar Tage laufen gehabt (rund um die Uhr), bis ich ein paar % der LF runtergebracht habe...habs dann in die Ecke gestellt und achte jetzt besser drauf, dass sich das mit den Taupunkten ausgeht und lüfte händisch...das ist hundert mal effektiver als das Gerät und auch billiger.
  •  creator
die verlinkten hofer-geräte - haben eben 400w und bei bedarf lass' ich die halt mal 1-2 tage durchlaufen, dann sind garage und keller(~70/90m²) wieder auf unter 50%.
wer allerdings nasse wände in altbauten trocknen will, sollte sich lieber infrarot-heiztrockner dort hinstellen, ggf. wenn schlecht zu belüften in kombi mit luftentfeuchter.
das geht teilweise über versicherungen, aber natürlich auch so, die dinger kosten ca. 40-70€/woche, je nach leistung. sind im stromverbrauch sehr günstig und trocknen kalt-nasse mauern besser.
gibt's z.b. bei http://www.natursteinheizung.at/kontakt.html , wird user al-ene wohl auch im programm haben bzw. zumindest wissen, was ich meine und es bestätigen können.
Hallo creator, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  topstyling
Also wir haben derzeit auch ca. 60% bei 22° im EG und OG. Ist aber relativ konstant.
Im Keller sind es meist zw. 65 und 70% bei 18° das ist schon relativ hoch aber geht grad noch.
Derzeit hilft da eigentlich nur Lüften - am Besten am Abend wenn die Aussentemperatur viel niedriger ist als die Raumtemperatur weil dann transportiert die warme Raumtemperatur die Feuchtigkeit nach Außen.
Unter Tags sollte man nur lüften wenn die Luftfeuchtigkeit und Aussentemperatur es zu lassen weil sonst holst Dir nur wieder die feuchte Luft rein.
Wenn sich das Wetter wieder bessert wird das auch wieder besser werden.
  •  dandjo
Lüften - Guter Tipp wann lüften: Nur, wenn es draußen kühler ist als drinnen.
Nächstes Thema: Ausgleich - Fliesenbelag Stiegen
