Schalungswände mit Farbe streichen?
  •  Yuri08
18.6. - 20.6.2012
9 Antworten 9
9
kann man zuverlässig die geschalten bzw. betonierten Kellerwände mit Farbe (weiß oder hellgrau) streichen?
Hält die Farbe werden die übergänge bzw. die Stöße schöner?
Oder ist ein verspachteln wie bei der Elemtentdecke nötig`??
Weiters möchte ich im Keller bei den Räumen bei denen vorerst kein Boden gelegt wird (divervse Kellerräume + Garage) einen anstrich z.b.: Betonfarbe streichen emoji
z.b.: diese:
http://www.ebay.at/itm/PU-Bodenfarbe-Garagenfarbe-Hellgrau-5-10-20-50-Liter-/220759671823?pt=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item791472879d
http://www.ebay.at/itm/BODENFARBE-BETONFARBE-GRAU-26-KG-POLYURETHAN-3-84-KG-/170861876444?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item27c82954dc
http://www.ebay.at/itm/5-50EUR-L-BODENFARBE-BETONFARBE-GARAGENFARBE-FARBE-LACK-BODENVERSIEGELUNG-20L-/251069442170?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Farben_Lacke&var=&hash=item8016b73ce4
Yuri
  •  mark1928
Wir haben die geschalten Kelleraußenwände geschliffen (insb. die Stösse, mit Flex und so einer Betonschleifscheibe + Exzenterschleifer, staubt wie Sau) und 2x gespachtelt (1x etwas gröber/fester, 1x eher flüssiger). IMHO wird das sonst nicht schön. Schönheit liegt aber bekanntlich im Auge des Betrachters.
  •  kreuzenstein
18.6.2012  (#2)
Ich kann mich mark nur anschliessen. - Wir haben gestemmt, geflext, gespachtelt. Das ganze dann mit Hafgrund angestrichen und mit einem Weissen Putz mit Körnung 1.5 mm verputzt.
Ich kenne Keller, die maximal geschliffen sind und weiss runtergestrichen. Aber schön ist was anderes...
  •  altenberg
wir hatten erst einen Versuch - mit "nur streichen" haben dann aber, weils eben nicht schön wird, von der Spachtlerpartie unseres Hauses, die Sichtbetonwände grob spachteln und malen lassen. Abgeschliefen wurde da nix.
  •  kreuzenstein
18.6.2012  (#4)
Altenberg: Du glücklicher! - Das heisst, bei Dir ist in den Ecken bei den Schalungstafeln kein Beton runtergeronnen. Wir mussten da stemmen. Ich wusste bis dahin gar nicht, dass man in den Fingergliedern auch einen Muskelkater haben kann emoji
  •  mikee
@kreuzenstein - Also bei uns ist da auch nix irgendwohin "geronnen"... Wir haben lediglich bei den Stössen der Schalungselemente so eine Art leichten Grat, ich denke aber, dass der sogar alleine mit Spachteln verschwinden müsste.
Gruss
mikee
  •  altenberg
hatten auch nur diesen - leichten Grat und der ist überspachtelt worden.
  •  kreuzenstein
18.6.2012  (#7)
Ich glaube, das Abstemmen dieser Schlieren - war eh nur eine Fleissaufgabe. Aber mein Vater hat sich das eingebildet. Was hätt ma denn sonst getan mit der Zeit emoji)
  •  harun musa
20.6.2012  (#8)
hallo - beton wände,wenn es nicht so wild ausschaut reicht es voll kommen wenn mann grundiert und 1,5-2,0 putz.reibt.2x spachteln nur wenn man danach ausmalen will.sprich aus erfahrung.meine tätigkeit ausgelernter maler anstreicher, vws, spachtler.mfg.harun
  •  AndiBru
Hallo - Zwei Sachen kann ich dazu beitragen :)
o) wenn du die wände mit einer grundierung streichen tust, haftet dir die farbe problemlos, wir haben bei freunden den keller so gestrichen vor glaub ich mittlerweile 8 jahren oder so und bis heute ist nichts abgeplattelt.
o) ABER wenn du es hell streichst siehst du die unebenheiten 10x stärker, also er schaut "schircher" aus.
somit müsstest du wenn spritzen, damit in die pooren auch farbe rein kommt, dann geht es wieder.
mit persönlich ist die strucktur der wand im keller egal, also ich würde nur drüber malen und nicht schleifen oder spachteln, aber dass ist deine entscheidung kommt auch sicher darauf an wie du den keller nutzt.
im partyraum / stüberl würd ich vielleicht etwas tun, aber auch nur vielleicht :)
lg!
Nächstes Thema: Brunnen Position
