kleine Löcher/Fehler vom Innenputz ....
  •  hotz68
11.7. - 17.7.2012
5 Antworten 5
ausbessern !
Hab beim Innenputz (QUARZOLITH GZ 31 'fein') einige kleine Dellen / Löcher die ich gerne selber ausbessern bzw. korrigieren möchte !
Welches Material genau nehme ich dafür am besten ? Normale Spachtelmasse oder was sonst ? Tue mir da immer sehr schwer in den Baumärkten wenns 10 oder mehr verschiedene/gleiche Sachen dafür gibt was ich dann nehmen soll !
Bitte um genaue Artikelbezeichnung was ihr empfehlen würdet !
DANKE
  •  secat
11.7.2012  (#1)
Ich hab für alles mögliche eigentlich immer ARDEX A 828 verwendet. Das geht wirklich gut und kann man auf allen möglichen Untergründen verwenden (auch Gips-Zement wie der GZ31)
  •  secat
11.7.2012  (#2)
zusatz: wenn auf den gips-zement fliesen draufkommen kannst du auch mit fliesenkleber spachteln.
Dann hast du gleich eine gute Haftbrücke
  •  hotz68
@ secat .... ? - kann ich das ARDEX A 828 auch auf Betondecken nehmen , wo durch die Kernbohrungen rundherum etwas ausgebrochen ist ???
  •  gloitom
@hotz68 - Ausfüllen großflächiger Vertiefungen an Wänden und Decken.
http://www.ardex.at/de/produkte/item/ardex-a-828.html
  •  secat
17.7.2012  (#5)
@hotz68 - sorry für die späte antwort.
Ja kann man und wurde bei mir auch so gemacht.
Es wurde nur zuerst dieser blaue Voranstrich auf der Betondecke gemacht und dann mit Ardex gespachtelt.
Hab ich aber nicht selber gemacht schaut aber super aus (2 mal gespachtelt und 2 mal abgeschliffen)
Nächstes Thema: Kostenschätzung Hausbau
