Wer heizt mit Infrarot (zu)?Erfahrungen?
  •  Trallala
19.7. - 20.7.2012
5 Antworten 5
Ich bin nun recht entschlossen, neben der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] punktuell mit Infrarot zu heizen (Wand und Boden). Das Haus wird EKZ 9 haben. ich bin auf der Suche nach Erfahrungswerten.
Heizt wer von euch mit Infrarot?
Welches System habt ihr - Fußbodenheizung, Wandheizung, Paneele, Deckenstrahler?
Habt ihr Thermostate, Zeitschaltuhren, oder wie regelt ihr das?
Wie viel Energie braucht ihr für die (Zu-)Heizung?
Was sollte man bei der Planung beachten?
Könnt ihr eine Firma empfehlen?
Vielen Dank im voraus, Trallala
  •  creator
ich... seit 2008 - wie vielen hier hinlänglich bekannt ist, hab' ich meine marmorheizung von http://www.sunstone.at/, aber ned so wie im bild angeordnet, sondern einzeln und horizontal - wegen der "heizbirne", also der wärmeverteilung. mit taugen diese hochtemperatursteine. billiger sind natürlich heizmatten a la http://www.sonnstrahl.at/ oder die noch billigeren, aber eben nicht feinmaschigen und damit etwas ineffizienteren matten, die man in jedem baumarkt kriegt und z.b. unter fliesen legen kann. thermostate pro stück ca. € 25.-
ich hab's als hauptheizung, allerdings auch ww mit boiler und heizpatrone dabei - ca. 10.000kwh/jahr, allerdings für meine hütte.
http://www.marmor-heizung.eu/de/heizungsanlagen-euregio/strahlungsheizung-neubau-2010.html - für "normale" hütten
http://www.wohnnet.at/heizungskonfigurator.htm
planung: besser massive bauweise, da wärmestrahlung besser reflektiert wird, bei marmorheizung auch checken, wo man sitzt, wohin die strahlung gerichtet wird und wie die luftströme im haus sind. besser 1 heizkörper mehr und alle laufen mit wenig leistung als 1 sparen und alle rennen auf hochtouren...
überleg' dir deine täglichen wege und wo du welche wärmeart gen spüren willst, z.b. im bad unter fliesen oder doch lieber als handtuchwärmer... am besten mal anfühlen und vorführen lassen.
ausführung: keinesfalls die marmorheizungen mit eingefrästem heizdraht nehmen - ineffizient und riss-/sprungrisiko. immer auf glasfasermatten oder feinmaschige wärmeübertragung bestehen.
  •  Trallala
19.7.2012  (#2)
Vielen Dank für die Tipps!
Ich habe mir das System von Sonnstrahl genauer angesehen und finde, das klingt großartig. Kennst du wen, der das verbaut hat?
Lg Trallala
  •  creator
nein, derzeit nicht . - kannte mal wen, der hatte das in senem "kleingartenhaus" in wien, hab' keinen kontakt mehr - und ich hab' mir's halt von sunstone machen lassen, macht mittlerweile auch folien.
wennst mal weißt, was deinen bedürfnissen am besten gerecht wird, kannst mit dem verhandeln beginnen. orthografie ist ned die stärke von sonnstrahl, das system hat aber was.
wennst nur ein bissl zuheizen willst, wird's wurscht sein, aber wennst das als hauptheizung machen willst, würde ich mal mit dem elektriker bzw. dem regionalen energieversorger reden, ob ned ein 2 zähler für die heizung samt billigerem tarif sinn macht.
die absicherung solltest auch mit dem elektriker besprechen, je nachdem, wieviel du halt an leistung brauchst...
  •  creator
herr beurer ist eh hier als al-ene im forum, - auch sind die seiten www.beurer.at , http://www.al-ene.net/impressum.html und http://www.haus-infrarotheizung.at/ mit demselben impressum seine...
in wien gibt's auch einige anbieter, z.b. auch http://www.infrarotshop.at/index.php
http://www.irh.co.at/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=80
anscheinend gibt's sogar die http://www.infrarote-welt.at/shop/index.php/cat/c58_Heizpaneele-Infrarot.html wieder...
  •  energiesparhaus
20.7.2012  (#5)
Sorry - hier wurde ein Werbebeitrag entfernt.
Nächstes Thema: null plan zur technik! bitte hilfe
